5 апреля5 апр Закреплён Здравствуйте. Нужен совет по выбору масла для Avensis T27 с двигателем 2zr-fae. Ситуация такая: авто ездит редко и на короткие дистанции в 3-5-10км. Зимой часто не успевает погреться до рабочей температуры. Годовой пробег - 1-1,5 тыс. км. Вопрос в следующем: какую вязкость лучше применять в таком случае - 0w20 или 5w30. В книжке указана приоритетная вязкость 0w20, но как и прошлый хозяин, заливал всегда 5w30, так как переживал, что для нашего климата, где мороз -10 редкость, 0w20 будет слишком жидкое. Сейчас, проехав 2,6 тыс. км (около 140 м/ч) за 1,5 года на масле ZIC X9 FE 5W30, при проведении капельного теста обнаружил на образце немного, не знаю как назвать, металлической пыли, что-ли. На вид, как перломутр, на пальцах не чувствуется. Думаю, что из-за постоянных коротких поездок, во первых, бензин не успевает испаряться из масла из-за чего оно утратило свои свойства и начался износ двигателя. Во, вторых, просто из-за холодных стартов, 5w30 долго доходит до узлов трения, опять же ускоряя износ. Не знаю, может быть такой "перломутр" всегда присутствует в отработке и это норма? Никогда не проверял... В связи с этим возникла идея перейти на более жидкое 0w20 с заменой раз в год. Но тут появилась дилемма - с одной стороны масло быстрее будет поступать к узлам трения, двигателю будет легче работать, но с другой стороны при такой эксплуатации автомобиля бензин из 0w20 сделает 0w16, что, как мне кажется, не добавит ресурса двигателю. Да и 5w30 должно быть покрепче, чем 0w20, хотя и не уверен, что это сильно важно при замене на 1,5-2тыс км. В качестве нового масла присмотрел ZIC X7 FE 0W-20. Прошу совет, стоит ли переходить на меньшую вязкость? 1. Toyota Avensis T27, 2011г., левый руль. Пробег на одометре 136 тыс. 2. Двигатель 2zr-fae 3. Заливочный объем масла – 4,2л по мануалу, реально – около 4л 4. Авто живет в Одессе, температура зимой до -5, иногда опускается до -10, очень редко ниже; летом +30-35 5. Эксплуатируется 100% – город 6. Планируемый интервал замены масла – 1 раз в год, что составит не более 2 тыс. км 7. Катализатор установлен, под какой Евро не знаю 8. По мануалу оптимально 0w20 по API SL, SM и SN или универсальное моторное масло ILSAC.
5 апреля5 апр Jonso лучше сначала сделать диагностику авто, прежде чем менять масло. Проверить эндоскопом цилиндры, можно скинуть поддон и проверить вкладыши шатунные. Проверить давление масла. Потом промыть промывочным маслом. Если все в норме, переходить на 0w20/5w20 на круглый год: zic, s-oil, kixx, Idemitsu Apollostation, moly green, eurol Изменено 5 апреля5 апр пользователем mixanix
5 апреля5 апр 1 час назад, Jonso сказал: Ситуация такая: авто ездит редко и на короткие дистанции в 3-5-10км. Зимой часто не успевает погреться до рабочей температуры. Годовой пробег - 1-1,5 тыс. км. Вопрос в следующем: какую вязкость лучше применять в таком случае - 0w20 или 5w30 лучше 0-20..
5 апреля5 апр Jonso В Одессе - думаю оптимально будет - 5w20 круглогодично. После диагностики и промывки двигателя. Бренд - любой,какому вы сами доверяете.
5 апреля5 апр 1 час назад, Jonso сказал: вторых, просто из-за холодных стартов, 5w30 долго доходит до узлов трения, опять же ускоряя износ. Это конечно звучит как легенда от "веретенщиков". Частые старты, короткие поездки - выбор на 0w-20. Даже если за год его топливом разбавит до 0w-16 - износа повышенного не будет если с двигателем всё в порядке. Даже на гаммах 2011 года 0w-16 себя показало хорошо в отработках. Изменено 5 апреля5 апр пользователем edgefull
5 апреля5 апр Автор Т.е. Вы считаете, что разрешение бензином масла 0-5w20 не будет оказывать большего негативного влияния, чем использование w30? И ещё, смотрел на форуме анализы отработок, там почти всегда присутствует износ железа, олова и др. Интересно, этот износ как-то видно на капельной пробе? Хотелось бы понять, то что вижу у себя - это плохо или как среднее по палате ))
6 апреля6 апр 10 часов назад, Jonso сказал: Т.е. Вы считаете, что разрешение бензином масла 0-5w20 не будет оказывать большего негативного влияния, чем использование w30? у вас чего,щуп бензином пахнет ? да и если как пишете недогрев масла у вас постоянно ,то вязкость 0-20 при 80С ,будет= как у 0/5-30 ~ 12+ . Цитата Ситуация такая: авто ездит редко и на короткие дистанции в 3-5-10км. Зимой часто не успевает погреться до рабочей температуры.
6 апреля6 апр 11 часов назад, Jonso сказал: Т.е. Вы считаете, что разрешение бензином масла 0-5w20 не будет оказывать большего негативного влияния, чем использование w30? И ещё, смотрел на форуме анализы отработок, там почти всегда присутствует износ железа, олова и др. Интересно, этот износ как-то видно на капельной пробе? Хотелось бы понять, то что вижу у себя - это плохо или как среднее по палате )) Указанные величины - ppm - миллионная доля
6 апреля6 апр 15 часов назад, Jonso сказал: Здравствуйте. Нужен совет по выбору масла для Avensis T27 с двигателем 2zr-fae. Ситуация такая: авто ездит редко и на короткие дистанции в 3-5-10км. Зимой часто не успевает погреться до рабочей температуры. Годовой пробег - 1-1,5 тыс. км. С таким использованием автомобиля наиболее мудрое решение не искать к мотору масло, а продать. Половину из этого пробега пешком пройти, остальное - такси или каршеринг. Дешевле будет. И удобнее.
6 апреля6 апр Автор 3 часа назад, масленкин сказал: у вас чего,щуп бензином пахнет ? да и если как пишете недогрев масла у вас постоянно ,то вязкость 0-20 при 80С ,будет= как у 0/5-30 ~ 12+ . Вроде не пахнет, да и когда каплю брал для теста, она долго не хотела со щупа стекать Недогрев двигателя не постоянно, а часто, особенно зимой. Я за лето больше переживал по поводу 0w20 3 часа назад, macman сказал: Указанные величины - ppm - миллионная доля Я понимаю, что в анализах очень малые единицы по износу, просто хочется понимать, видно ли это в капельной пробе. У меня ведь тоже не кучка железа на листике осталась, просто виден небольшой металлический блеск. Сейчас присмотрелся, что и на чистой бумаге есть немного похожего блеска на свету. Меньше, чем на капле, но есть
6 апреля6 апр 9 минут назад, Jonso сказал: Сейчас присмотрелся, что и на чистой бумаге есть немного похожего блеска на свету. Хорошо что вы это написали.
6 апреля6 апр 25 минут назад, Jonso сказал: Я за лето больше переживал по поводу 0w20 Не переживайте, а смело лейте. Описанный вами режим эксплуатации подразумевает именно 20-ки: 0w20 или 5w20. Если прямо уверены (из описания не совсем понятно почему), что бензин немного разбавляет масло, то сделайте микс: 3л Xw20 и 1л 5w30.
6 апреля6 апр Автор 27 минут назад, Desert сказал: Если прямо уверены (из описания не совсем понятно почему), что бензин немного разбавляет масло, то сделайте микс: 3л Xw20 и 1л 5w30 На капельной пробе есть небольшое кольцо от бензина. Но я его испытывал, когда уже тепло было и после нескольких поездок с прогретым двигателем. Думаю, что зимой бензина в масле больше.
