3 апреля3 апр Популярное сообщение Закреплён BMW TwinPowerTurbo LL-19FE 0W-30 свежее Испания Добрый день! Делимся результатами анализа свежего моторного масла BMW TwinPowerTurbo LL-19FE 0W-30, произведенного в Испании. Заявленные спецификации: BMW Longlife-19FE, BMW Longlife-04, API SP, ACEA C3. Подходит для применения в бензиновых двигателях BMW - как оснащенных фильтрами GPF, так и без них - а также в дизельных двигателях BMW с сажевыми фильтрами. ИК-спектр: Артикул для заказа в интернет-магазинах: 83215A65BF6 BMW TwinPower Turbo Longlife-19 FE 0W-30 1л Артикул для заказа на Озон: 3237022346 BMW TwinPower Turbo Longlife-19 FE 0W-30 1л
5 апреля5 апр Видно что оригинал на GTL судя по NOACK, вспышке, температуре застывания. Но пакет какой то интересный, не Lubrizol PV2501 точно, там соотношения кальция и магния другое. Лаба щелочное 11,26 аж выдала, в ACEA C3... Кальция + магния много конечно 900-1000ppm. То есть это высокое щелочное обеспечено метал-щелочными присадками, но при этом зола низкая 0,77%.
5 апреля5 апр 14 часов назад, torcon сказал: Видно что оригинал на GTL судя по NOACK, вспышке, температуре застывания. Но пакет какой то интересный, не Lubrizol PV2501 точно, там соотношения кальция и магния другое. Лаба щелочное 11,26 аж выдала, в ACEA C3... Кальция + магния много конечно 900-1000ppm. То есть это высокое щелочное обеспечено метал-щелочными присадками, но при этом зола низкая 0,77%. Специальный пакет присадок Shell, разработанный компанией Infineum. Эти составы можно найти в новейших маслах Castrol и Shell. Зачастую крупные нефтяные компании имеют возможность напрямую заказывать собственные пакеты присадок у западных компаний, занимающихся разработкой таких пакетов. Конечно, доступ к этим специализированным пакетам присадок имеет лишь ничтожно малая часть компаний. Благодаря высокому содержанию магния, обеспечивающему большую щелочную емкость, и очень высокой концентрации антиоксидантов на основе аминов, общее щелочное число (TBN) соответственно увеличилось. Содержание диспергаторов выше среднего, но ниже, чем у Lubrizol или Oronite. Изменено 5 апреля5 апр пользователем Kuroneko
14 ноября14 ноя Залил это масло в M3 Competition 2023 года спустя 7.5к км. на дилерском масле (хз, что в последний раз лили), перед этим промывка 10 минутка LM Motor Clean. Двигатель ощутимо тише начал работать, уменьшилась вибрация. Правда потом не удержался и бахнул Ceratec заодно (больше не буду). Покупал в Испании онлайн за 19 евро литр, итого 7 литров / 133 евро на замену. Скрытый текст
