Toyota Land Cruiser Prado 120 2007 г
Здравствуйте всем.
В 2020 году я купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120 2007 г, объем 4 литра бензин, с пробегом 150000.
В сервисной книжке от старого владельца было указано масло 10W-40, я продолжал заливать это масло при замене (Mobil или Castrol).
За это время масло менялось 7 раз (3 из них я менял на СТО своего знакомого, хотя это тоже не гарантия)
Интервал замены 5000-7000 км, но в связи с тем что машина мало использовалась, интервал по времени получался год и более.
Режим эксплуатации: сильная запыленность и жара до 50 градусов летом город Шымкент Казахстан.
Бензин исключительно АИ-95
В этом году я заметил густой белый дым утром и поставил машину на ремонт. Показания одометра 195000. Двигатель открыли (фото прилагаю).
В связи с этим вопрос: по какой причине это могло случится (тип масла, интервал замены, малый пробег)? и самое главное как дальше менять масло (какое масло, какой интервал? итд )
А также могло ли быть так что такое состояние досталось от старого владельца?
Всем спасибо заранее
Изменено пользователем Ali797
Если вы точно меняли через 5000-7000км и это была точно не подделка - то виноваты в шламе явно не вы! Это предыдущий владелец...
Обычно такое бывает когда заливают масло и тысяч 20-30 его не меняют...
Может быть подделка еще. Может быть подделка + перекаты.
 Ali797без демиксида здесь не обойтись или
делать SQUID(корову) промывку масл. системы.
из не подрывающей краску химии это:
Clarion Guard 431-100 или SL 109
1 минуту назад, Golfreef сказал:
Судя по фото, двигатель уже сняли с автомобиля. Похоже, разбирают.
А зачем в этот бензиновый двс надо было заливать масло с вязкостью 10-40? А еще тут явные перекаты масла по пробегу, так как могу предположить, что в машине летом на холостом ходу постоянно работал кондиционер, но эту работу не учитывали про смене масла.
Гуталин!
Проходящий мимо человек в Чимкенте живет, у них там так принято.
В принципе если в этот прадик лили полусинтетику 10W-40 с кряком и минералкой 1й группы, да еще не меняли по 20 000км. Такое возможно. Двигатель убийца. Масло просто не выдержало перекатов.
6 минут назад, torcon сказал:
А еще у меня есть сомнения по пробегу в 150 тыс.км. при продаже, если посмотреть на толстый слой нагара. Вспомнил фрагмент из фильма Брат-2 «Мы друг друга не обманываем»;)
В данной ситуации, однозначно, виден приличный и не допустимый перекат моторного масла, это 100%.
Изменено пользователем Проходящий мимо
1 час назад, Ali797 сказал:
(фото прилагаю).
......:shok:////да тут и с пробегом наиипали и с маслом и с вязкостью и с интервалами......вообщем комплексный писсец.
Первым ответившим Вам человеком является хозяин данного портала - по причинам произошедшего с Вашим двигателем даже мне сложно его дополнить...
Помимо сказанного torcon, могу только лишь заметить, что подобный шлам, в частности, видел в моторах, в которые десятками тысяч масло только лишь доливали, не меняя его (суть, собственно,  та же - замены могло не быть слишком подолгу).
С учетом того, что и Вы, и Видимо, до Вас использовали люди лили Mobil и Castrol, вероятность фальсификата была предельно высокой. Эти две марки, заодно с Shell, наиболее часто фальсифицируемые маслобренды.
С остальными людьми, ответившими Вам на данный момент, тоже спорить не стану, за исключением, однако, пробега.
Пробег, если и скручивают, то, как правило, не меньше, чем вдвое или, по крайней мере, хотя бы, на сотню тысяч при реальном пробеге 200-250т.км.
Разрешение фото, конечно, недостаточное, чтобы говорить вовсе уверенно, но, предварительно, я Не вижу выработку постелей распредвалов, которая ожидается для пробега 250 и более тысяч, особенно, с учетом степени загрязненности мотора - полагаю, Вы купили машину с реальным пробегом.
Тем не менее, на всякий случай, осторожно (чтобы не задеть профессиональные амбиции мастеров) поинтересуйтесь, собираются ли они вынимать поршни и знают ли они про димексид и прочие подобные ему моющие вещества/составы.
На сегодня, еще случается так, что механики многопытные, а залегшие кольца из поршней отвертками/самодельными долото вышибают...
В дальнейшем, используйте капельный тест (капельную пробу) на пробеге, после замены масла 100, 500, 1000 и, далее, каждую 1000. Это, в большинстве случаев, позволяет даже фальсификат вовремя выявлять, раньше, чем он успеет навредить мотору.
Масло выбирайте стандарта API SN или выше (SN+, SP, SQ) и, чем дешевле, тем лучше - меньше вероятность подделки.
Российские бренды вполне приличное масло выпускают (все же, Россия, это родина Химмотологи и оплот Трибологии на равне с США).
Можете выбирать любое Российское, которое адекватного качества согласно местным тестам.
Rosneft, Tatneft, Gazprom/G-energy, Lukoil/Teboil, Sintec, это российские бренды крупных производственных площадок.
Есть и другие российские маслобренды с нормальным качеством продукта, например, Rolf, Mirax, "Ашан"/"Каждый день" (характерно, что все их производят на тех же мощностях, что и Sintec - это должно успокаивать)
Масло покупать лучше у дилера, например, можно вообще попробовать бросить клич по соседям и заказать у дилера мелкооптовую поставку, хотя бы даже и сразу бочку (в закрытой таре масло спокойно хранится под открытым небом годами), желательно только бочку сверху прикрыть от атмосферных осадков.
Изменено пользователем Motorist
Всем спасибо огромное,
двигатель снят, промыт, износ цилиндров поэтому гильзуют, (гильзуют потому что по словам мастера оригинальных поршней под расточку не найти только Китай)
Просьба подскажите какое масло лить и с учетом того что автомобиль в год пробегает 7000-8000 с каким интервалом менять масло?
Спасибо еще раз
50 минут назад, Ali797 сказал:
Спасибо еще раз
Надо учитывать моточасы!
Какая средняя скорость?
3 минуты назад, Maximus_1 сказал:
машина в день проезжает максимум 20 км в городском цикле. Среднюю скорость не знаю
4 минуты назад, Ali797 сказал:
Холостого хода много?
5 минут назад, Ali797 сказал:
нет только на светофорах
