Exline VRS 0W/5W-30 GTK свежее
951533951_581_804_03.thumb.jpg.1bdcd872d29f56e95d0d3cd3a0038ed6.jpg  sample_987921.thumb.jpg.cc68841462d0268f4276c09799d549de.jpg  EXVRS05W30GTK5L.thumb.jpg.ebc6a7ed3b8a55eab489e78c7f964acc.jpg
Состав базовых масел: 3.5 MAX/PAO C12 - ±70% + POE 10%
Полимерный загуститель: BRB (PETRONAS) VISCOTECH 536L
Пакет присадок: INFINEUM P6003
Модификатор трения: INFINEUM C9455B
Масло заявлено как: API: SN/CF, ACEA: C2, FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, FORD WSS-M2C950-A, JAGUAR STJLR.03.5007, LAND ROVER STJLR.03.5007
ИК-спектр:
Артикулы для заказа:
EXVRS0/5W30GTK1L - EXLINE VRS 0W/5W-30 GTK 1L
EXVRS0/5W30GTK5L - EXLINE VRS 0W/5W-30 GTK 5L
1 час назад, dasin сказал:
Bonker это я понял, чем точка ниже, тем лучше, больше может удерживать во взвеси... Но у промывки она сама лучшая по итогу....:shok: я просто хочу понять, какая она должна быть в идеале с какие границы и чем чреват выход за них...
Если коротко, то на значение анилиновой точки стоит смотреть не по принципу «чем ниже, тем автоматически лучше», а как на дополнительный косвенный индикатор полярности и растворяющей способности рецептуры. Какого-то единого «идеального» значения анилиновой точки для моторных масел, насколько мне известно, не существует. Корректнее отталкиваться от исходных значений базовых компонентов. Например, для типовых базовых масел VHVI температура анилиновой точки находится примерно на уровне 118 C. Соответственно, у готовых товарных масел на типовых рецептурах VHVI, утвержденных производителями пакетов присадок, диапазон 120–130 C в целом можно считать нормальным. Эти рецептуры прошли моторные испытания (Sequence IIIH и Sequence VH) и укладываются в требования спецификаций, поэтому сам по себе такой диапазон вопросов не вызывает. Хотя к этим данным можно относиться скептически.
При этом по одному значению анилиновой точки современное моторное масло оценивать нельзя. Масло подбирается по совокупности свойств: низкотемпературному поведению, высокой прочности масляной пленки под нагрузкой, хорошим антифрикционным свойствам, испаряемости, совместимости с эластомерами, чистоте двигателя и общему ресурсу в эксплуатации. VOA и UOA тоже не дают полной картины сами по себе.
Практический смысл температуры анилиновой точки в другом - она помогает косвенно понять, насколько рецептура способна удерживать в объеме масла продукты окисления, сгорания и их производные, а не оставлять их на деталях в виде лака и отложений. Именно в этом моменте, в том числе, хорошо видно отличие рецептур PAO + POE от типовых комбинаций на VHVI. У PAO + POE температура анилиновой точки закономерно ниже, потому что POE является полярным компонентом с высокой растворяющей способностью. Это хорошо объясняет, почему такие рецептуры обычно сильнее в удержании загрязнений в объеме масла и лучше работают на чистоту двигателя.
Если смотреть на вопрос комплексно, то PAO + POE действительно является одной из самых сильных комбинаций по совокупности свойств . Именно поэтому такие композиции сильны не по одному показателю, а по балансу защитных, эксплуатационных и моющих свойств.
Промывки / минеральные масла и современные моторные масла нельзя ставить в один ряд только по одному параметру растворяющей способности. Моторное масло оценивается по комплексу свойств.
Bonker Why did this product lose its 229.61 certificate and appear on the GTG website?
As far as I know, 229.61— is the C2 fuel economy standard.
