Подбор масла ДВС для Audi S8 d3, v10 5.2
Уважаемые специалисты, всех приветствую!
Купил год назад AudiS8 D3, замучился при выборе масла. Лил до этого S-Oil gold c3 5w30 в бывшую Audi a5, проблем не было.
здесь же просто заколебало, испробовал 5w30 c3, 5w30 c3 pao, 5w40, 0w40, 0w30. Масложор 1л/тыс-1.5
Audi s8 d3, 2008 год, пробег 200000км, замена масла каждые 5т.км, пробег город с работы на работу, по магазам, раз в неделю в деревню 300км на круг, вебаста зимой, фильтры оригинал, меняются воздушники через одну замену масла, двигатель чистый, задиров нет, клапана не мокрые,каты удалены, прошивка евро2+тюн, наваливаю нечасто. Может что забыл указать. Бензин 100 лукойл, присадка basf keropur g.
Квкг новый.
помогите может слабенькое масло для этого мотора. Смотрю в сторону пар+эстеры 5w40. Сам механик, все обслуживание делаю самостоятельно.
Из последнего- мотор полностью переуплотнил, впускные каналы и клапана почистил грецким орехом, установил новые вихревые заслонки во впускной коллектор. Скоро запуск, а что залить уже не знаю(((
Помогите советом)))
upd. По мануалу 504/507 5w30, заправочный обьем 10л, г.Воронеж
Изменено пользователем Вадим Нагибин
Маслом жор не убрать. И так уже много перебробывали.
Раз такой жор и замена раз в 5000 и это при картере в 10! Литров то лейте sintec platinum 7000 c3 5w30/40 и голову не забивайте.
Копите деньги на капиталку)
24 минуты назад, Hazy_nsk сказал:
Так в том и прикол я не пойму что происходит- поршни чистые, клапана тоже, дыма нет, свечи чистые. Масло , получается, угорает?
2 часа назад, Вадим Нагибин сказал:
а кольца м/с в каком состоянии ?
Вадим Нагибин
Компрессию измеряли?
Впускной коллектор чистый: может не работающий клапан вентиляции картерных газов?
Турбина есть, может через нее гонит масло?
Если первое, попробуйте раскоксовки: sl-109 или cg-431 в масло, Валера или Shumma или Greenol в цилиндры.
Масложор сменой масла не лечится!
Если любите покрутит двигатель, лейте малозольные 5w40 и так же меняйте раз 5000 км:
- CWorks 5w-40 Superia
- IDEMITSU 5W-40 (без zepro)
- Kixx G1 5w-40
- S-OIL 7 RED #9 SP 5W-40
- Hyundai XTeer 5W-40
- Rosneft Revolux D5 5W-40
На лето можно малозольную минералку попробовать, она меньше всего горит:
- Rosneft Revolux D5 15W-40
- TEBOIL SUPER HPD ECV 15W‑40
- Hyundai XTeer 15W-40 ck-4
- Kixx HDX (CK-4/E9) 15W-40
Изменено пользователем mixanix
21 минуту назад, масленкин сказал:
А кто их увидит то? ))
11 минут назад, mixanix сказал:
Вадим Нагибин
- Kixx G1 5w-40
Впускной весь очищен аквабластом, квкг новый. Я ж все написал))) по поводу раскоксовки думал, Greenol топ вообще- была а5, расход масла 3л/1к.км, после 1л/1к
25 минут назад, Вадим Нагибин сказал:
Обычно с таким расходом - 100% капиталка. Но раз уменьшился расход возможно недомыли: маслосъёмные кольцо сложнее всего мыть, только через верх не вариант. Попробуйте маслосъёмные кольца помыть: 2 банки sl-109 1.5 часа на 1500 оборотах. Или cg-431 банку на 1000-2000 км (лучше не более 2 недель) пробега в новое масло (минералку дешёвую).
54 минуты назад, Вадим Нагибин сказал:
вот именно ) скорее всего из-за них и такой расход..
- у меня на автобусе был такой расход 1 литр/1000км ,после замены колец - норм всё стало.
7 часов назад, Вадим Нагибин сказал:
Изменено пользователем Hazy_nsk
