Рекомендация масла для Авенсиса
1)      Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Avensis  12г., Левый )
2) Двигатель (2
ZR-FAE, бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 4,2  литра масла, в принципе 4 литров хватает, чуть ниже максимального уровня на щупе. Щуп кстати у этих моторов ужасный- уровень масла определить сложно. )
4) Место обитания автомобиля. (город Омск, максимум морозы этой зимой  до -34 Ожидается)
5) Режимы эксплуатации (по городу 100%,  равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (меняю через 200-250 м/ч, счетчик м/ч  есть в машине с конвейера, плохо, что после 100 м/ч обнуляется.)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Экологический класс - 4.
8) Что из масел доступно в регионе (ОЗОН нивелирует недоступность)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (Предпочтительно 0
W-20 API SN, ILSAC, но если оно отсутствует, то можно 5W-30, но при следующей замене заменить на 0W-20. Двигались на ПетроКанаде , сейчас двигаемся на Taif Allegro 5W-30 API SP ILSAC GF-6A. Масла съедает до 800 мл. за 250 м/ч . При каждой замене используется Валера Раскоксоил и полнообъёмная промывка).
Вопрос Taif хороший выбор или есть варианты лучше?
P/S/ Похожую тему читал. Но она древняя очень.
Изменено пользователем Argon12
Цитата
до -34 Ожидается)
Цитата
Предпочтительно 0W-20 API SN, ILSAC
:Cherna-facepalm:
Argon12 вот по-свежее тема
Если коротко, то для вашего климата только 0w-20 gf-6a.
Наши: Lukoil genesis jp, Rolf, Sintec 9000, Mirax MX9
Корейские: s-oil, xteer, kixx, zic.
Argon12 а зачем каждый раз смывать пленку присадок с железа раскоксовочной химией, и портить резинки сальников? И ухудшать низкотемпературные свойства масла промывкой?
Сухое трение убивает двс быстро и качественно. Тут еще и комбо, раскоксовка и сразу куцая промывка. Вывод очень живучие моторы у тойоты.
Изменено пользователем Elrus
21 час назад, mixanix сказал:
Спасибо за ответ по существу.
Но у меня вопрос Таиф плохое масло? Касательно температуры У таиф Аллегро температура застывания минус 52. А при минус 30 оно прозрачное и текучее. Оно не подходит для минус 30. надо только 0-20? Я не понимаю. Можно уточнить.
19 часов назад, Elrus сказал:
Я так понимаю большая часть букв в голове прозвучала? На бумагу не легло.
19 часов назад, skorp777 сказал:
Не понял. Вы хотите сказать что присадки из масла остаются в двигателе? Я считал, что они работают совместно с маслом - улучшают свойства масла. Что значит ухудшать низкотемпературные свойства масла промывкой? Вы считаете что нужно в кислые остатки старого масла залить новое щелочное масло. Тем самым снизив щелочное число нового масла? Я считаю что залив новое масло в остатки промывочного(минерального масла) лучше сохраню ресурс нового масла.
21 час назад, Golfreef сказал:
:Cherna-facepalm:
Действительно :Cherna-facepalm:. Зачем давать такой ответ?
Всем добра! С наступающим Старым Новым годом!
Во вложении скрины с РЭ Тойота и с РЭ издательства Монолит.
Получается что масел много подходит.
Обратите внимание на диаграмму . 0-20, 5-20 и 5-30 можно использовать до минус 29 гр. \
И еще 0-20 это ведь про экономию бензина и экологию.
А 5-30 это ресурс двигателя. Или я не прав?
Инфа с РЭ Монолит.pdf Лист 2 РЭ Тойота.pdf Лист 3 РЭ Тойота.pdf Лист1 РЭ Тойота.pdf
22 часа назад, Argon12 сказал:
) Что знаете из рекомендаций мануала (Предпочтительно 0W-20 API SN, ILSAC, но если оно отсутствует, то можно 5W-30, но при следующей замене заменить на 0W-20.
Что ещё не понятно ?
1 минуту назад, Sleepwalker78 сказал:
Продолжайте экономить бензин , беречь экологию и снижать ресурс двигателя это про 0-20.
И по мануалу похоже я его не правильно прочитал. Скрины выложил в одном из сообщений
3 минуты назад, Argon12 сказал:
А если не 5-30, а 10-40 залить ?  Ещё ресурс увеличится ?
пусть что хочет делает, таких учить только портить.
12 минут назад, Argon12 сказал:
Зачем тогда вопросы задавать, если у вас для себя уже есть ответ ?
