Рекомендации по выбору масла Mitsubishi lancer X 1.8
Здравствуйте!
1. Mitsubishi lancer X, 1.8, 2008, руль левый, пробег 275 тысяч км.
2. Бензиновый двигатель, 4b10.
3. При замене заливают целую канистру 4 литра.
4. В основном - Москва.
5. По городу 80%, по трассе 20%. Но езжу редко. Стиль езды - спокойный.
6. Меняется масло раз от 5 до 7 тысяч км. Планирую придерживаться этого интервала.
7. Говорили, что катализатор удалён.
Заливал масло Mitsubishi. В чёрной канистре Engine Oil, SN 5W-30 Fully Synthetic, API SN, SAE 5W-30.
Есть расход масла, по наблюдениям - до 3 тысяч не было уменьшение уровня, затем до замены доливал где-то 0.5-1 литр.
Последний раз менял 3 тысячи назад, поведение изменилось, что удивило. Пришлось долить 1 литр за эти три тысячи км.
Цена на масло на маркетплейсах варьируется от 2.5 до 5 тысяч за 4 литра, во многих отзывах пишут, что масло плохое, густеет, подделка и т.п. Из чего сделал вывод, что возможно есть риск нарваться на контрафакт. Надеюсь, что нынешнее увеличение масла вызвано плохим маслом, а не иными проблемами.
Возникла мысль попробовать другое масло, но не знаю какое. Хотелось бы, чтобы был минимальный риск нарваться на подделку и т.п.
Выделил для себя несколько вариантов:
1. LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30
2. MANNOL ENERGY FORMULA JP 5W-30
3. Заметил, что на форумах часто проскакивает Mobil super 3000 5w40.
Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше использовать из предложенных вариантов? Может быть все плохи и лучше какое-то другое? Спасибо за внимание.
Изменено пользователем alexey2025
alexey2025
Цитата
На сайте подбора RAVENOL было рекомендовано RAVENOL
лучше ещё раз прочитать правила, особенно п.13
1 минуту назад, Golfreef сказал:
alexey2025
убрал
Любое 0W-20 круглогодично. Также рекомендую заменить клапан PCV (если не менялся). И почистить мотор наверняка не помешает (возможно кольца подзалегли)
Менять через 5 тыс. край (зимой через 4 тыс.)
42 минуты назад, alexey2025 сказал:
это на каких форумах ? ) у вас мануал к авто есть ? что там написано.. типа допуск Мерседес Порше или Фольксваген ?
Только что, масленкин сказал:
Мануала нет. Видел сообщений 5 на drive2 про mobil, единого мнения не сложилось, что в итоге лить.
Про 0w-20: разве оно не сильно жидкое будет? Ведь и так жор масла есть (на текущем - литр на 3к пробега).
5 часов назад, alexey2025 сказал:
Можете эти лить или ещё эти:
- sintec 7000 gf-6a 5w-30
- Mirax MX9 gf-6a 5w-30
- gazpromneft jk 5w-30
Зимой теже самые можно, но 0w-30 или даже 0/5w-20
От масложора: люмые долговременные промывки за 200 км до замены. Ещё sl-109 (bg-109) на 1500 об на 1-1.5 часа. Или CG-431 на 2000 км в новое масло.
5w40 не нужно, ну если только на очень жаркое лето. Но там лучше будет 10w-30.
Что советуют японцы:
Изменено пользователем mixanix
alexey2025 жор масла вязкостью не лечат. Хотите угробить мотор - лейте 5W-40. Вы итак его уже перепробегами на слабом 5W-30 поднапрягли.
А вообще внизу есть поиск - тем немало по этим моторам 4B10, 4B11, 4B12. Вкратце - 0W-20 родная вязкость. У вас при вашей эксплуатации мотор вряд ли и до 100 гр. нагревается (т.е. при 70-80 гр. там реально не 5W-30, а 5W-50 плещется)
Любое 0W-20 C5 будет сильнее оригинала 5W-30
Последний американский мануал (обратите внимание на безальтернативность выбора):
4 минуты назад, alexey2025 сказал:
это вам Вадим-69 наверное ответит..он спец.по этим двигателям,есть даже его тема на форуме (правда уже устарела ..может отредактирует в новых реалиях 2026 года ?)
16 минут назад, alexey2025 сказал:
Вам надо раскоксовку Сквидом(коровой) делать, а потом уже 0w20. По раскоксовке Squid ищите объявления на Авито в своём регионе.
alexey2025 я бы сначала попробовал по этой схеме. Затем бы покатался чуток (2-3 тыс. км) на хорошей полусинтетике для возрастных авто: https://www.ozon.ru/product/petro-canada-supreme-high-mileage-5w-20-maslo-motornoe-polusinteticheskoe-1-l-497704591/, дабы "оживить" кольца (кстати, её и на динамическую раскоксовку CG 100-431 можно лить).
А может и на постоянку бы её оставил.
И обязательно проверьте исправность клапана PCV (это легко сделать самому). Неисправность системы вентиляции картерных газов часто вызывает повышенный масложор на этих моторах...
2 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Эта схема с малым масложором и пробег у него до 100 тысяч и опять он ездит на миксах из дёшевых масел, вряд-ли подойдёт с масложор 1 литр на 3 тысячи. Тут надо вложится.
Эндоскопия и Сквид.
11 часов назад, Misha6112008 сказал:
Надеюсь всё же, что тут не так всё запущено. Тем более, уровень у пред. масел первые тысячи стоял, а эти моторы - известные убийцы масел...
Там, кстати, масложор ещё похлеще был.
Какое ПАО взять на лансер 1.5?
Я склоняюсь к супротеку
2 минуты назад, Awachi сказал:
Какой изощрённый изврат. )
