Масло для Jeep Wrangler YJ, 4.0, 1992
Всем привет. Интересно мнение форума.
1. Jeep Wrangler YJ, 4.0, 1992
2. Двигатель 4 литра, AMC242, такой же как на Jeep Cherokee XJ и Jeep Grand Cherokee ZJ
3. Заправочный объем масла: 5.7 литров (6 кварт)
4. Место обитания автомобиля: Екатеринбург, морозы до -40
5. Режимы эксплуатации: именно так – по городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины, бездорожье)
6. Планируемый интервал смены масла: весной осенью
7. Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5: нет
8. Что из масел доступно в регионе: всё что можно заказать в интернете
9. Что знаете из рекомендаций мануала: 5W-30, 10W-30, API SH
Пока что смотрю на полусинтетику (синтетику не хочу из соображений того что двигатель старый – потечёт через сальники)
Shell HELIX HX7 5W-30 API SN SL
Kixx G 5W-30 API SJ
Может я что-то упускаю.
Изменено пользователем hiperon
Дано
Jeep Wrangler YJ, 1992 г., двигатель AMC 4.0 (AMC242)
Регион: Екатеринбург, реальные морозы до -40
Экология отсутствует, катализатор/DPF не критичны
Двигатель старый, возможен износ сальников
Режимы: 80% город, короткие поездки, холодные пуски
Интервал замены: весна-осень (по сути 1 раз в год)
Ключевые особенности этого мотора
Чугунный блок, большие зазоры, не требователен к "тонким" маслам
Проектировался под минералку и ранние API SH/SJ
Не боится золы, фосфора и цинка
Критичен к холодному пуску при -30…-40
Основной риск - масляное голодание и загустевание, а не "утечки из-за синтетики"
Главная ошибка в исходных рассуждениях
Опасение, что "синтетика потечет через сальники" - миф из 90-х.
Течет не от базы, а от:
задубевших старых сальников
высокотемпературной усадки
грязных отложений, которые раньше "держали"
При -40 полусинтетика 5W-30 - это уже компромисс на грани.
Минералка или API SJ без хорошей низкотемпературной прокачки - плохая идея.
Что действительно важно при -40
1. CCS и MRV при низких температурах
2. Быстрая прокачка масла к ГБЦ
3. Минимизация сухого трения при пуске
4. Не вязкость "на горячую", а текучесть "на холодную"
Рекомендованная вязкость
Оптимально:
0W-30 или 0W-40
Допустимо:
5W-30 только при уверенности в базе и зимней прокачке
Не рекомендую:
10W-30 для реальных -30…-40
Тип базы
Лучший вариант:
Полноценная синтетика (PAO или GTL)
Допустимый компромисс:
Хорошая полусинтетика, но с честным 5W и проверенными зимними показателями
По API
API SN / SL / SJ - без проблем
Современные SN/SP не вредят этому мотору
Высокий ZDDP - плюс, а не минус
По зольности
Можно не ограничивать.
Этот мотор не страдает от 1.0-1.2% SAPS.
По конкретным вариантам (из доступного рынка)
Хорошие кандидаты:
0W-30 на GTL или PAO базе
0W-40 "старой школы" без экологии
5W-30 SN с подтвержденной зимней прокачкой
Из упомянутых масел
Shell Helix HX7 5W-30 - допустимо, но это нижняя граница для -40
Kixx G 5W-30 API SJ - слабое место по холоду, не рекомендую
Практическая рекомендация
Если машина реально эксплуатируется зимой:
переходить на 0W-30 или 0W-40
менять раз в год без растягивания интервала
не бояться синтетики
при первых признаках течей менять сальники, а не "лечить вязкостью"
Коротко итог
Для AMC 4.0 в -40 важнее холодная текучесть, чем "страшная синтетика".
0W лучше, чем 5W.
Современное масло безопаснее для двигателя, чем густая полусинтетика на морозе
Изменено пользователем AndyML
Шикарный двигатель миллионник (при должном обслуживании) :) Нижний распредвал, чугуняка от и до , без экологии и прочих маркетингов...
Был такой у меня...
Купите 0W40 A3\B4 у проверенного продавца и лейте круглый год.
Сальники если потекут, то не от масла точно.
Выше все расписали.
Благодарю всех отписавшихся, дали пищу для размышлений.
Покурил анализы что тут выкладывали, вычеркнул масла что выбрал в начале темы, теперь думаю про
CASTROL MAGNATEC 5W-40 A3/B4
или
MOBIL 1 FS 0W-40
от Феникс Лубрикантс, потому что их тут советовали как надёжного продавца.
