Valvoline Synpower ENV C2 0W-30 отработка на Citroen C5X после 5100 км
Масло: VALVOLINE SYNPOWER ENV C2 0W30
Автомобиль: Citroen C5X передний привод
Двигатель: EP6FADTXD или 5G06
Общий пробег: 39600 км к концу интервала
Пробег на масле: 5120 км
Средняя скорость: 47 км/ч
Моточасы: -
Израсходованное топливо: 7.3л/100 судя по бортовому
Долив масла: 0
Автозапуск: нет. только прогрев перед выездом
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: -
Период эксплуатации масла: 1.07.2025 - 7.11.2025
Срок эксплуатации масла: 4 месяца
Топливо: По большей части Лукойл АИ-95. Пару раз Лукойл АИ-95+ и Лукойл АИ-100
Режим эксплуатации: 80% трасса. Без агрессии, выше 150 не ездил.
Фильтр масляный:
Фильтр воздушный:
Антифриз: -
Объём масла: 4.25 л
Отбор масла: шприцем с отверстия для щупа
Отбор масла проходил с тёплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 22000 км - не знаю
22000 - 29000 - Mannol 5w-30
29000 - 34500 - Motul 8100 5w-30
Что скажете, уважаемые эксперты?
В заключении диагноста написано "Оставшаяся щёлочность масла недостаточна. Все остальные результаты находятся в пределах нормы. Мы рекомендуем замену масла." - это что получается, менять чаще чем 5100? Или искать другое масло.
11.thumb.png.17f0a873414d94d8d662f3eb200bb7a3.png222.thumb.png.64911918c04c98f9535ba27ad7aa7a86.png
Температура вспышки 123 градуса, это получается топливо в масле?
Noobiele
Вязкость от свежего почти не просела, скорее всего опечатка и там вспышка: 223
Screenshot_2025-11-22-07-56-25-87_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.thumb.jpg.0219b0be59605befb418bb48e697a7bc.jpg
Щелочное число измерили неправильным методом для свежего масла, поэтому оно завышено, в реальности скорее всего там около 3. Т.е. масло почти сработались. Что странно, часов не много 110. С другой стороны у свежего щелочное 6.6, т.е за 110 мч всего минус 1.4 - это очень мало, может остатков хватит до 200 мч. Попробуйте в следующий раз в другой лаборатории сделать в УРЦ или Лукойл.
Главное, что по износу все нормально.
Изменено пользователем mixanix
Температуру вспышки 123С измерили методом закрытого тигля. Он ниже показывает. Но она все равно очень низкая. Топливо сколько то есть... Возможно легкие фракции (то есть недавно попали в масло). Потому что как отметил mixanix вязкость сильно не изменилась. Если бы было много топлива, тут вязкость при 100С была бы где-нибудь 7.
По пакету присадок масло походит на Liqui Moly 4310 Top Tec 0W-30 ACEA C2.
По износу все отлично. Его мало - потому что здесь много трассы и мало моточасов. В городе будет больше в раза два-три.
3 часа назад, torcon сказал:
Стоит ли пробовать его или другие варианты из той темы с более высоким щелочным?
Масла на эту спецификацию все не дешевые, и менять их на 5к трассового пробега кажется какой-то очень грустной историей.
Изменено пользователем Noobiele
Noobiele есть более дешёвые варианты:
- Reinwell Optimum 0W-30 API SP C2
- S-OIL SEVEN GOLD #9 C2 0W-30
- Petrol Ofisi MAXIMA 0W-30 с2
Можно ещё заменить на ilsac gf-6a 0w-30 - вязкость такая же, стоят намного дешевле (s-oil, lukoil, zic, tatneft, xteer).
Или 0w30 acea C3 - но вязкость будет больше на 20%
Попробуйте в следующий раз проехать 200 мч, если так же много трассы будет, то это 10000 км.
mixanix спасибо.
22.11.2025 в 08:04, mixanix сказал:
У свежего уже 10,8
Оно уже другое и какое на анализе непонятно.
@Noobiele масло с какой датой производства в анализе?
Space в текущем анализе скорее всего старая генерация, т.к. кальция не много, а магния считай вообще нет, как и бора. До 10.8 щелочное таким образом не разогнать.
10 минут назад, mixanix сказал:
старая генерация
Да, я как тому что анализ не актуален для тех кто перед выбором.  Много что меняется на 2025-2026 год.
25.02.2026 в 11:36, Space сказал:
У свежего уже 10,8
Масло было из канистры 23-12-2024
22 минуты назад, Noobiele сказал:
Да, предыдущей генерации.
Спасибо.
Через некоторое время узнаем изначальное щелочное,  правда в партии на месяц раньше которое
Изменено пользователем Space
