20 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Platinum 7000 5W-30 ILSAC GF-6A API SP на Jaecoo j7 после 6000 км Масло: Sintec Platinum 7000 SAE 5W-30 ILSAC GF-6A API SP Автомобиль: Jaecoo j7 2024 передний привод Двигатель: SQRF4J16C Общий пробег: 46000 км к концу интервала Пробег на масле: 6123 км Средняя скорость: 45 км/ч Моточасы: 136 Долив масла: 0 Автозапуск: нет. только прогрев перед выездом Наличие чип-тюнинга: да ( чип от ашан ) ГРМ: цепь Период эксплуатации масла: 15.09.2025 - 22.10.2025 Срок эксплуатации масла: чуть больше месяца Топливо: АИ-95 / АИ-95 + Режим эксплуатации: 98% трасса. ездил агрессивно. за 200 уходил Фильтр масляный: BIG FILTER GB103 Фильтр воздушный: BIG FILTER GB-95162 Антифриз: заводская заливка Объём масла: 5 л Отбор масла: шприцем с отверстия для щупа Отбор масла проходил с тёплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0 - 5000 км - в чем мать родила 5000 - 10000 - масло дилера OMODA 5w-30 ILSAC GF-6 10000 - 15000 - дилерская заливка ( нет наименования ) 15000 - 20000 - Sintec PLATINUM 7000 SAE 5W-30 20000 - 25000 - масло дилера Jaecoo 5w-30 SN ACEA C2/C3 25000 - 30000 - Sintec PLATINUM 7000 SAE 5W-30 30000 - 35000 - Sintec PLATINUM 7000 SAE 5W-30 40000 - 45000 - Sintec PLATINUM 7000 SAE 5W-30 И вот опять залил Sintec PLATINUM 7000 SAE 5W-30 Всем добрый день. Что в анализе есть примечательного? Двигатель убийца масла или масло быстро дохнет? Что лучше тогда лить? exline с хорошим пао дорого выходит так часто менять, есть альтернативы?
28 ноября 202528 ноя У среднезольников щелочное если выше, например 9, оно может и быстрее упасть, чем у какого-нибудь с 7.5. Но это все равно не зашквар. Это просто свойство пакета присадок. Когда у масла больше салицилатов, оно эффективнее работает по кислотам. Мы часто смотрим "о щелочное в отработке еще высокое - как классно", а может быть так, что салицилатов просто меньше, сульфонаты фенаты хуже работают... В это время кислотное лезет вверх...
20 декабря 202520 дек 20.11.2025 в 15:24, Владислав PST сказал: Я кол-во часов посчитал поделив пробег на среднюю скорость. Возможно это неверно. У Китайцев какой то очень хитрый алгоритм. Показывает 45кмч, а на самом деле будет 34кмч. Похоже, что пока колеса не крутятся, моточасы не тикают. Лучше проверить самому, с помощью навигатора и часов.
20 декабря 202520 дек Насколько я понял, Chery как раз считает все время с заведенным двигателем - это показывает расход и средняя скорость при поездке после прогрева, т.е. расход высокий, средняя скорость за поездку - низкая...
20 декабря 202520 дек 12 часов назад, Александр12345 сказал: У Китайцев какой то очень хитрый алгоритм. Показывает 45кмч, а на самом деле будет 34кмч. Похоже, что пока колеса не крутятся, моточасы не тикают. Лучше проверить самому, с помощью навигатора и часов. До этого был Солярис он считает среднюю все время пока работает двигатель, стоит или едет машина без разницы. Jolion считает среднюю только когда едет. 14 лет уже езжу по одному и тому же маршруту, Ниссан и Солярис показывали среднюю 34-37 в зависимости от времени года, а jolion показывает 45-47. Но моточасы jolion считает правильно, но гад не сбрасывает их сам после 99:59 как Солярис и нужно отслеживать и самому сбрасывать. Изменено 20 декабря 202520 дек пользователем AFK
