Давление масло
Всем привет
Astra j gtc 2.0 a20dth  такой же как на insignia
у этих моторах часто проворачиваются вкладыши
в чем суть
машиной владею с 19 года пробег 115 был
Щас 260
2 раза менял шатуны и давление на холостых ниже 1.6 бар не опускалось  и выше 5.5 при тапки в пол не поднималось
Последний раз поменял насос , корни и шатуны . И щас  давление иногда опускается  до 1.5 и при тапки в пол до 5.8  клапан срабатывает пои 5.7
да и давление так по оборотам выросло от 0.3 до 0.6 бар
Вопрос
раньше при скорости 170-180 км в час это примерно 2800 -3000 оборотов давление держит 5.7-5.8  а раньше было 5.2
так 5.7-5.8 лучше будет на таких оборотах при такой скорости ? Или все же надо стремится к 5.2 ?
да и по форумах многие пишут что у них от 5.0 до 5.5 бар
получается у меня чуть выше нормы
Astra33 читайте мурзилку по ремонту и диагностике, есть допуск от и до.
AleksFreeman да читал , не чего путеого не где не чего не написанно
28.10.2025 в 12:50, Astra33 сказал:
Значит и переживать особо не стоит...
AleksFreeman так у  меня выше 5.5 бар
