Лайфхак 1ZZ-FE расход масла капиталка поршня замена двигателя контрактный двигатель
Лайфхак двигатель 1ZZ-FE расход масла капиталка поршня замена двигателя контрактный двигатель
Лайфхак. Идеальный вариант для замены контрактный двигатель 1ZZ-FE без масложора и заводских браков. Японцы устранили все браки недочёты этого двигателя в 2005 году на автомобиле Toyota Wish кузов ZNE10 2WD и ZNE14 4WD который начали выпускать с электронной дроссельной заслонкой. Электронная заслонка на двигателе значит двигатель с новыми поршнями без масложора. Навесное при замене двигателя
перекидываем всё своё от старого двигателя.
(Основные проблемы двигателя Toyota 1ZZ-FE включают большой расход масла (жор) из-за конструкции поршней и поршневых колец, слабую долговечность цепи ГРМ, которая может растянуться и загреметь, а также чувствительность к перегреву, который может вызвать деформацию блока цилиндров. Эти проблемы, особенно расход масла, были решены компанией Toyota заменой поршней на более современные с 2005 года и позже, но при покупке подержанного автомобиля важно учитывать год выпуска и историю обслуживания.)
Пример идеального контрактного двигателя 1ZZ-FE 2006 года с Владивостока на drom.ru
Инструкция по замене двигателя
блок 1ZZ-FE он и в африке 1ZZ-FE (по креплениям)
во первых. у меня 2 катушки зажигания с проводами, на свежем катушка на каждую свечу была. итог- крышку клапанов ставим свою с катушками.
во вторых. коллектора разные у разных машин. чтобы свою заслонку оставить, ставим свой. итог- ставим свои.
проводка вся своя, что бы не заморачиватся.
нужна ещё заглушка системы охлаждения под впускным коллектором. (не знаю куда она шла)
а, забыл. ещё форсунки тоже свои ставь (они со своим компом работают)
ну и всё. завел- по калбасит немного и поехал.
www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1024274
Рекомендую заказывать контрактный двигатель 1ZZ-FE тока с электронной дроссельной заслонкой (при замене двигателя дроссель меняется с коллектором на механический дроссель) от Toyota Wish начиная с 2006 года
Идеальный вариант решения всех проблем с этим двигателем чтоб тока ездить и заправлять не доливая масла машина с таким двигателем будет ехать как новая)
+на двигателе 1ZZ с 2006 года новый масляный щуп показывающий правильный уровень масла для этого двигателя
Сравнение масляные щупы с одних и тех же моторов 1ZZ
www.drive2.ru/l/531296938876731407/
www.drive2.ru/b/288230376152298072/
На блоке двигателя 1ZZ-FE 4WD есть дополнительные крепления раздатки коробки это надо учитывать при заказе замене двигателя 4WD
www.vistaclub.ru/forum/vi…029757&view=unread#unread
Изменено пользователем Aleksey65949
1zz-fe был на моей Королле 2001 на.
Мотор на аукционном болиде с пробегом 91 ткм кушал масло и звенела цепь ГРМ.
Сначала отмывал мотор под клапанной крышкой и в карьере, затем через переднюю крышку, в тч заменил цепь и башмаки/натяжителя.
Раскоксовку особо не помогла, потому через год эксплуатации поменял поршни, кольца и вкладыши. Стало вполне нормально.
В 2006м все это делал, по контрактным моторам в то время было не густо, да и все они были тогда аналогичной масложрущей версии))
+ инфа по уровню масла для двигателя 1zz-fe до 2006 года нужно лить не 3,7 литра как по мануалу, а 4,2 литра масла
Где говорится что нужно поменять щуп уровня масла с 15301-22030 на 15301-22050 и лить на 0,5 масла больше. А все потому что масла не хватало и соответственно части ДВС охлаждались хуже…
https://www.drive2.ru/l/488654304538788487/
10.09.2025 в 09:54, Aleksey65949 сказал:
я на своем дорестайловом 1zz-fe 1999г.в. щуп "перебил" на 0,5л выше по завету тойоты,
подраскоксовываю дешманским Феном fn611 (самый  лучший вариант по соотношению цена-качество, экспериментирую и зарубаюсь с разными) на 2-3 смену масла (маркер - появление масложора на трассе (7,5-8,5 + т.км пробега)), промывки промывочными и рабочими маслами (минералка моноградная SAE-20 или SAE-30 или дешманская полусинтетика, потом дешманская синтетика, типа Strong Oil, OilWay) маслами с добавкой ксилола 100-200мл и ДОТФ 100-400мл на 4л. Езжу на конструкторах на самой дешманской синтетике 3гр (гидрокряке) исключительно 10+т.км с частыми перекатами с добавкой 30мл/л SMT-2, 5% ДОТФ и или ДОС, 0,5% по 10мл ксилола и толуола (по завету корифея "Sae20"
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-rassuzhdenija-forumchanina-sae20-po-maslam/ ).
Проехал более 750т.км (третий щиток приборов уже давно). Три замены колец +, последняя более  лет назад.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/53854-sintec-platinum-7000-5w-30-api-sp-gf-6a/?do=findComment&comment=3090814
Изменено пользователем Дмирий0128
+ инфа  по выбору прокладки впускного коллектора двигатель 1zz-fe покупать и менять только на новую 17171–22060 оранжевого цвета чтоб не появлялись ошибки двигателя чек P0171, P0300, P030#, P0133
Инженеры 1zz-fe Toyota, разобравшись, поняли свою ошибку еще в 2007 году — в холодную погоду прокладка дубеет, деформируется и теряет свою эластичность. У многих может появится одна из этих ошибок — P0171, P0300, P030#, P0133. Но может ее и не быть, могут просто прыгать обороты, проседать мощность движка, увеличиваться расход топлива.
На смену старой прокладки Toyota выпустила новую 17171–22060 оранжевого цвета с бюллетенем (приложен к сообщению). В самом бюллетене даже описывается процесс замены данной прокладки.
https://www.drive2.ru/l/466850439204176207/
