Aleksey65949
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. + инфа по выбору прокладки впускного коллектора двигатель 1zz-fe покупать и менять только на новую 17171–22060 оранжевого цвета чтоб не появлялись ошибки двигателя чек P0171, P0300, P030#, P0133 Инженеры 1zz-fe Toyota, разобравшись, поняли свою ошибку еще в 2007 году — в холодную погоду прокладка дубеет, деформируется и теряет свою эластичность. У многих может появится одна из этих ошибок — P0171, P0300, P030#, P0133. Но может ее и не быть, могут просто прыгать обороты, проседать мощность движка, увеличиваться расход топлива.На смену старой прокладки Toyota выпустила новую 17171–22060 оранжевого цвета с бюллетенем (приложен к сообщению). В самом бюллетене даже описывается процесс замены данной прокладки. https://www.drive2.ru/l/466850439204176207/
  2. + инфа по выбору прокладки впускного коллектора двигатель 1zz-fe покупать и менять только на новую 17171–22060 оранжевого цвета чтоб не появлялись ошибки двигателя чек P0171, P0300, P030#, P0133 Инженеры 1zz-fe Toyota, разобравшись, поняли свою ошибку еще в 2007 году — в холодную погоду прокладка дубеет, деформируется и теряет свою эластичность. У многих может появится одна из этих ошибок — P0171, P0300, P030#, P0133. Но может ее и не быть, могут просто прыгать обороты, проседать мощность движка, увеличиваться расход топлива.На смену старой прокладки Toyota выпустила новую 17171–22060 оранжевого цвета с бюллетенем (приложен к сообщению). В самом бюллетене даже описывается процесс замены данной прокладки. https://www.drive2.ru/l/466850439204176207/
  3. Зимой штатный печной радиатор Toyota Vista 50 кузов не прогревает салон и дует холодным потоком воздуха. Чтобы не мёрзнуть зимой и решить эту проблему помогает тока замена печного радиатора от Toyota Land Cruiser 100 или Toyota Ipsum 21/26 кузова. Такие печные радиаторы как на крузаке должны быть штатные на всех автомобилях =) +Ссылки инструкции по замене печного радиатора на Toyota Vista 50 кузов и сравнение печных радиаторов с таким печным радиатором и картонка не нужна перед радиатором =) https://www.drive2.ru/l/522140206040613191/ https://www.drive2.ru/l/577567686708428934/ https://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1017468&sid=90d5fe938584c669543a994bcb38df21
  4. Уровнь масла для двигателя 1zz-fe до 2006 года с старым щупом нужно лить не 3,7 литра как по мануалу, а 4,2 литра масла Документы Toyota где говорится что нужно поменять щуп уровня масла с 15301-22030 на 15301-22050 и лить на 0,5 масла больше. А все потому что масла не хватало и соответственно части ДВС охлаждались хуже… https://www.drive2.ru/l/488654304538788487/
  5. + инфа по уровню масла для двигателя 1zz-fe до 2006 года нужно лить не 3,7 литра как по мануалу, а 4,2 литра масла Где говорится что нужно поменять щуп уровня масла с 15301-22030 на 15301-22050 и лить на 0,5 масла больше. А все потому что масла не хватало и соответственно части ДВС охлаждались хуже… https://www.drive2.ru/l/488654304538788487/
  6. Лайфхак двигатель 1ZZ-FE расход масла капиталка поршня замена двигателя контрактный двигатель Лайфхак. Идеальный вариант для замены контрактный двигатель 1ZZ-FE без масложора и заводских браков. Японцы устранили все браки недочёты этого двигателя в 2005 году на автомобиле Toyota Wish кузов ZNE10 2WD и ZNE14 4WD который начали выпускать с электронной дроссельной заслонкой. Электронная заслонка на двигателе значит двигатель с новыми поршнями без масложора. Навесное при замене двигателя перекидываем всё своё от старого двигателя. (Основные проблемы двигателя Toyota 1ZZ-FE включают большой расход масла (жор) из-за конструкции поршней и поршневых колец, слабую долговечность цепи ГРМ, которая может растянуться и загреметь, а также чувствительность к перегреву, который может вызвать деформацию блока цилиндров. Эти проблемы, особенно расход масла, были решены компанией Toyota заменой поршней на более современные с 2005 года и позже, но при покупке подержанного автомобиля важно учитывать год выпуска и историю обслуживания.) Пример идеального контрактного двигателя 1ZZ-FE 2006 года с Владивостока на drom.ru Инструкция по замене двигателя блок 1ZZ-FE он и в африке 1ZZ-FE (по креплениям) во первых. у меня 2 катушки зажигания с проводами, на свежем катушка на каждую свечу была. итог- крышку клапанов ставим свою с катушками. во вторых. коллектора разные у разных машин. чтобы свою заслонку оставить, ставим свой. итог- ставим свои. проводка вся своя, что бы не заморачиватся. нужна ещё заглушка системы охлаждения под впускным коллектором. (не знаю куда она шла) а, забыл. ещё форсунки тоже свои ставь (они со своим компом работают) ну и всё. завел- по калбасит немного и поехал. www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1024274 Рекомендую заказывать контрактный двигатель 1ZZ-FE тока с электронной дроссельной заслонкой (при замене двигателя дроссель меняется с коллектором на механический дроссель) от Toyota Wish начиная с 2006 года Идеальный вариант решения всех проблем с этим двигателем чтоб тока ездить и заправлять не доливая масла машина с таким двигателем будет ехать как новая) +на двигателе 1ZZ с 2006 года новый масляный щуп показывающий правильный уровень масла для этого двигателя Сравнение масляные щупы с одних и тех же моторов 1ZZ www.drive2.ru/l/531296938876731407/ www.drive2.ru/b/288230376152298072/ На блоке двигателя 1ZZ-FE 4WD есть дополнительные крепления раздатки коробки это надо учитывать при заказе замене двигателя 4WD www.vistaclub.ru/forum/vi…029757&view=unread#unread
