Valvoline MaxLife C3 5W-30 отработка на Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 после 8700км
Масло: Valvoline MAXLife C3 5w-30
Автомобиль: Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 2015гв АКПП 8HP ZF
Общий пробег на одометре: 133200 к концу интервала. ДВС контрактный, родной пробег со слов предхоза + мой пробег.
Пробег на масле: 8700 км
Моточасы: 250+, думаю ближе к 280, так как оказалось, бк Рендж ровера не учитывает в расчете средней скорости простой в пробках, прогревы и тд, только скорость движения.
Средняя скорость: 35 км/ч
Израсходованное топливо: 1000л
Доливки масла: по электронному датчику расхода масла не было, но слилось грамм на 300-400 меньше, раньше не отслеживал, теперь буду следить.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: есть, залита заводская британская прошивка на 300лс.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: не было
Период эксплуатации: 1  мая 2025 по 31 июля 2025
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: дизель роснефть + fulu multi
Режимы: 30% город, 70% трасса.
Фильтр масляный: Hegnst
Фильтр воздушный: Hegnst
Марка антифриза:  скорее всего оригинал
Объем заливаемого масла: 6 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6,5л)
Отбор масла: слив с картера.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя, в середине слива
Присадки: топливная fulu multi
Сажевый вырезан
ЕГР на месте
В масляном фильтре визуально не обнаружено металической пыли и ничего блестящего, что могло бы быть признаком износа.
Что было до этого масла:
до 203500км очевидно какой-то рекомендованный заводом кастрол
203500-209860км Valvoline MAXLife C3 5w-30
209860-217630км Valvoline MAXLife C3 5w-30
217630-224493км Valvoline MAXLife C3 5w-30 ссылка на эту отработку в первом комментарии, чтобы не путать вас.
Предыдущий анализ. - очевидно и заметно выросло железо и свинец, не понимаю пока, напрягаться или нет.
12 часов назад, Nadolinskiy сказал:
Предыдущий анализ.
По лабораторной маркеровке норма.
Nadolinskiy свинец в анализе напрягает, остальное в пределах нормы.
Попробуйте промыть двигатель (мыгкие промывки и промывочные масла), может предыдущие отложения поддоне отмываются и мы их видели в анализе. И сократить интервал до 200 мч.
31.08.2025 в 07:56, AleksFreeman сказал:
лабораторные нормы не для этого двигателя, я думаю))
31.08.2025 в 12:01, mixanix сказал:
да вот предыдущий анализ делал спустя 220мч, коллективно решили увеличить интервал, так как масло было живое в итоге. железо как я понимаю закономерно выросло, сообразно пробегу, а вот свинец вдвое..подождем еще мнения, пока гоняю такое же масло, тоже буду делать анализ вероятно..
Nadolinskiy это тот дизель который вкладыши проворачивает? Я правда не думаю что с этим связано, но износ их есть. Свинцу больше взяться не откуда, это в бензиновых моторах он может быть от бензина. Тут нет.
А так по маслу и анализу все отлично. Его и продолжать лить. Вспышка вон 241С - удивила. Щелочное 5,35. Вязкость в стойле. Отличное масло.
1 час назад, torcon сказал:
Да, он самый. Раньше колено ломало, Но на ген2 как у меня, вроде не часто ломает, а вкладыши бывает, либо задиры еще слышал. По маслу понял, спасибо. Есть ли смысл сократить интервал замены чтобы уменьшить износ вкладышей? Или так же менять на 250мч? И делать анализ - следить за свинцом.
3 часа назад, Nadolinskiy сказал:
Присадка топливная фулу, может отсюда ноги. Хотя маловероятно.
3 часа назад, AleksFreeman сказал:
в прошлом анализе тоже присадка была, я ее использую давно. Вы имеете ввиду сама присадка дает свинец или из-за присадки износ вкладышей? по сути можно и без фулы, заправлятьс тонеко, смысл тот же примерно получится.
Изменено пользователем Nadolinskiy
2 минуты назад, Nadolinskiy сказал:
Возможно в самой присадке.
1 час назад, AleksFreeman сказал:
ну тогда бы свинец был и в прошлый раз в большем объеме...хотя, может я перебарщивал с пропорцией в этом промежутке, было дело случайно лишнего лил)) спрошу у производителя..
Nadolinskiy скорее всего это задиры. Дают в масло свинца по немногу. Анализы делать не поможет, если провернет, то это случится быстро, где-нибудь после такого же анализа, который показал немного свинца, а потом бац и приехали. Но такие задиры могут спокойно жить и 200 тыс км. Мы видели такие анализы, где понемногу 4-5 ppm свинца каждый анализ и много лет подряд.
Менять масло раньше 250мч, с такими хорошими данными как в анализе (щелочное, кислотное, вязкость) - не имеет никакого смысла. Можно даже через 300мч менять спокойно. От масла это не зависит, хоть 20W-50 туда залей. Конструкционная особенность...
5 часов назад, torcon сказал:
понял...спасибо. Но на задиры можно и проверить же, верно? либо эндоскоп подтвердит что это задиры в цилиндрах, либо это вкладыши если свинец так же и дальше будет в анализе.
Тут только раскидывать мотор. Я имел ввиду натиры на вкладышах (подшипниках скольжения). В поршневой свинцу неоткуда взятся. Там группа металлов железо-алюминий-хром. А у тебя с этим все нормально. :)
Ааа, ну это да, да просто по мере увеличения свинца решиться на плановую замену вкладышей и всё) лучше превентивно решать такое. Тут нюанс, главное чтобы собрали норм, а то вкладыши заменят, соберут - другое отвалится))
