Смазка для механизма переключения передач
Нужна смазка контактирующая одновременно с резиной металлом пластмасой
Нашел пока смазки ликви-моли :
3312 Silicon-Fett.pdf
3352 Thermoflex.pdf
в маг-нах смазок ненашел, видимо надо искать по нету
У меня кулиса дубеет как только минусовая температура, хотя при +5 рачаг также вязкий, недавно брызнул wd-40, переключение стало отличное но хватило ненадолго,
родная смазка была белая полу-высохшая никакой по-ней инфы ненашел
Может стоит попробывать смазки из темы направляющих суппортов ?
Кто что посоветует ?
Добрый день!
Автомобиль ford fusion, мкпп
посоветуйте пожалуйста смазку для оси противовеса.
несколько лет смазывал различными силиконовыми смазками (спрей из баллона), результат на 1-2 года.
фото механизма.
на форуме нашел смазку для кулисы от ВАГа, G000405A2, судя из прочтенного ей и тросы с противовесом смазывали.
но цена уж очень кусается.
готов был на Thermoflex от LM, но нету в наличии.
Добрый день, уважаемое сообщество.
Подскажите, чем можно смазать вот это неприятное место на МКПП VW.
Там прямоугольный белый пластиковый сухарь скользит в пазе металлического рычага (пометил красным кругом). Так же на фото эти рычаги по отдельности для понимания. Проблема в том, что это место открытое всем ветрам. Силиконовые смазки для люков и салазок сидений держатся там от силы неделю. По сути это всё работает на сухую. В наличии есть Wurth HSS 2000 и Liqui Moly для мотоциклетных цепей, зеленая.
Думал, применить их, но они довольно "липкие", боюсь не будут ли они препятствовать скольжению..
10.12.2021 в 16:30, Freiheits-Sender сказал:
Жаль а то есть в загашнике.  Разобрался с конструкцией своего рычага переключения передач, у меня тросовая система, соответственно шарнир рычага и его посадочное место сделаны что-то типа полиамида т.е. трущая пара пластик-пластик старая смазка на вид как загущеное моторное масло хотя многие советуют туда что-то на силиконовой основе.
Где посмотреть рекомендации Митсубиши (у меня узлы от праворуких Лансер 9 и 10 подходят) или Хундай/КИА чем смазывать!?
Так а Fuchs Renolit Si300 m  для этой задачи подойдет!?
2 часа назад, Freiheits-Sender сказал:
Она для этого и предназначена.
Подскажите, какая-нибудь из этих смазок пригодна для смазки деталей кулисы в моторном отсеке и в салоне?
Castrol Moly Grease
Chevron Delo EP 2
Chevron Ulti-plex Synthetic EP
Mobil Mobilux EP 2
2 часа назад, Cyryh сказал:
Castrol Moly Grease
Chevron Delo EP 2
Mobil Mobilux EP 2
В моторном отсеке - все подойдут, хотя конечно для пластиковых деталей я бы лучше выбрал что-нибудь на ПАО.
В салоне - нет. Во-первых, они все воняют. Во-вторых с температурными свойствами у них мягко говоря не очень, кроме ультиплекса, но она как раз наиболее сильно воняет, и вязкость у нее для шара великовата.
Screwdriver78 среди них нет на PAO ничего?
И вообще... Если прям то что нужно, по тем или иным причинам не получается приобрести, почему тогда уже просто литол не применять?...
Нет.
Если не интересует результат, можно и литол.
42 минуты назад, Cyryh сказал:
Перечисленные смазки значимо лучше литола?
(Кроме зависимости вязкости от температуры.)
Перечисленные смазки лучше соответствуют условиям применения в указанных узлах, чем литол.
18.11.2022 в 12:15, Screwdriver78 сказал:
Блин цены скачут и поставщики то исчезают то появляются теперь Фукс стоит как ВАГовская смазка 0_о
19 часов назад, Freiheits-Sender сказал:
Весьма сочувствую всем, кто только сейчас озаботился покупкой качественных смазок... Сейчас по некоторым причинам с ними проблемы.
26.11.2022 в 23:40, Screwdriver78 сказал:
Нет.
Разве этот ультиплекс не на ПАО ?
Полиальфаолефин - это не оно?
PDSDetailPage.pdf
1 час назад, Cyryh сказал:
Влажные фантазии переводчика.
В оригинальном даташите нет указания на конкретный тип базы, указано только "synthetic", а в msds 70% "highly refined mineral oil" (в лучшем случае нафтены) и 30% гидрокряка.
Если болт положить на то, какая там должна быть (кулиса под капотом).
Вот этим если смазать, что-то плохое случится?
Водостойкость обещают.
Изменено пользователем Cyryh
