5 июля 20251 г Закреплён 1) Итак что мы имеем: Toyota Vista Ardeo 1999 г.в. правый руль2) Двигатель 1ZZ-FE, бензиновый, дорестайловый.3) Заправочный объем масла -3.7 литра/4) Место обитания автомобиля: город Краснодар. Предельные температуры от -15 до +45 градусов. Июнь - сентбярь +35 градусов в тени днем - обычное дело.5) Режимы эксплуатации: по городу 50%, по трассе 50%, редкие вылазки на предгорье кавказа.6) Планируемый интервал смены масла хочу сохранть 5000-8000 км. в зависимосте что будет превалировать в пробегах.7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5 - на сколько мне известно нет. Но катализатор живой ( заглядывал)8) Что из масел доступно в регионе: наверное доступно то что и везде, а это то что есть на маркетплейсах, заправках.9) 5w30 До 2022 лился Elf evolution 900 sxr 5w30. В 2022, когда я заехал к дистрибьютору ELF за маслом, мне сообщили "что теперь это не твой выбор"( в виду отсутсвия ELF и конского ценника +5000руб),по рекомендации льется VALVOLINE ALL Climate 5W-30. Но последние две заливки появилась тендеция, что масло стало "активно" расходоваться не только на скоростях свыше 100 км/ч, но и в городском режиме, в жаркую погоду( около 1 литра на 5000-6000км). На данный момент, из очевидных и доступных вижу такие варианты (5W-30 Valvoline Maxlife сомневаюсь - почему то. Думаю что большой разницы я не увижу, а цена Valvolin`ам от 3500 руб) : Gazpromneft Premium JK 5W-30 SINTEC EXTRALIFE 7000 5W-30 Прошу совета/рекомендации!
7 ноября 20251 г Автор 6 часов назад, Hazy_nsk сказал: Можете конечно SINTEC EXTRALIFE 7000 5W-30 попробывать, если расход такой же будет, вернуться на s-oil 10w30. Это лить точно не буду т.к. масло ACEA A3/B4. данный класс, на примере Valvoline, еще хлеще горел у меня. То что маслом полностью расход не убрать - прекрасно понимаю, у меня пробег после капиталки более250 т.км. Но минимизировать его надо! Изменено 7 ноября 20251 г пользователем poenitentiarus
12 января12 янв Автор ну что 5500 км. позади, можно делать выводы. А выводы в целом хорошие. По ходу увеличения киллометража, где то в районе 4000 км, я словил себя на том, что динамика, звук, эластичность стали как у масла А3/В4. РАсход масла- упал. вместо обычних 1-1,5, на текущий момент подлито около 0,7 литра. уровень на 2-3 мм ниже верхней отметки. Плюс в карму масла - после спуска накатом - практически нет или минимален сизый выхлоп, когда нажимаю на газ. НаValvoline - "знатный туман" вырывался .... Для условий эксплуатации 200м.ч. / 5000 км,и под соответсвующую климатику, наверное, вполне хороший вариант. На днях буду делать замену - сделаю капельную пробу на бумаге. Изменено 12 января12 янв пользователем poenitentiarus
