Там из основного
1) совместимость с катализаторами - фосфора не более 800ppm
2) тест на вспенивание.
3) Shear Stability 30 циклов - сработка полимерного загустителя, где масло 10W-40 должно быть вязкости более 11.5 при 100С.
4) HTHS после теста Shear 30 > 3.3
5) FC-W Rust test Цель этого теста — предоставить стандартный метод для качественной оценки эффективности защиты от коррозии моторных масел. Этот тест сравнивает защиту образцов, вырезанных из реальных гильз цилиндров во влажной солевой среде, и предназначен для предоставления информации о том, насколько хорошо формула масла защищает цилиндры.
Потом с шаблонами сравнивают как при коррозии медных пластин.
Я только не понял, до какого процента масло должно проходить этот тест.
6) NOACK не более 22% :D
7) Ну и моторный тест на лодочном моторе Yamaha 115 лс 4Т в разных диапазонах.
Продублирую в эту тему: FC-W Combined Certification Procedure Manual.pdf
5 часов назад, fur_seal сказал:
Nonconfro (или как-то так ник был) выкладывал доп тесты, которые проходят маринистые масла, чтоб попасть в лист FC-W
наверное что-то антипенное, антиокислительное, противокоррозийное))
Я думаю если лодочный мотор при/утопить, то мало это поможет) а в остальных случаях я представить не могу как вода может попасть в 4х тактный лодочный мотор, даже при хранении катера на воде. По крайней мере мой скромный 4х летний опыт использования обычных авто масел в лодочном моторе не выявило каких либо проблем....стучу по дереву)
