Seat Ibiza 1.4 газ/бензин 2007 Доставка
1) seat Ibiza 2007, пробег 250т
2) bxw газ/бензин
3) Заправочный объем масла 3.2 л
4) ЕС, зима в среднем до -5, лето в среднем +25. Но бывает и +30 и -10.
5) Режимы эксплуатации (по городу 100%, доставка, езда от точки к точке, постоянный старт стоп). Пробег около 1000 км в неделю
6) менять хочу через 10 тыс км. Мотор видно какой то подзасраный через заливную крышку
7) Есть ли на машине  катализатор требующий Евро-5? Не знаю
8) доступно все. Цены можно посмотреть на Ceneo точка pl
9) Предыдущий хозяин якобы лил мобил 10w30
Изменено пользователем rootrootroot
21.06.2025 в 02:40, rootrootroot сказал:
подскажите в связи с жарой +30 и пробками что лучше залить
цена примерно одинакова:
VALVOLINE MAXLIFE 10W40
SHELL HELIX HX6 10W40
MOBIL SUPER 2000 X1 10W40
TOTAL QUARTZ 7000 ENERGY  10W40
ELF EVOLUTION 700 STI 10W40
SHELL HELIX HX7 10W40
то, у которого щелочное число как можно больше.
ShellHelixHX710w-40 11.6
около 10000 на  TOTAL QUARTZ 7000 ENERGY 10w40 + доливка FUCHS TITAN SYN MC 10W-40
промывка ML 9900 MANNOL
несколько сот км на  FUCHS TITAN SYN MC 10W-40
1000 км на FUCHS TITAN SYN MC 10W-40
3000 км на FUCHS TITAN SYN MC 10W-40
интересная информация по данному мотору
Quote
Скажу то, чему меня учили на обучении в дилерском центре VW в Германии в 2005 году. Сейчас я живу и работаю в сервисе Audi (ASO) в США.
Двигатель 1.4 16V с обозначениями AUA и BBY (а также другие 1.4 16V группы VAG) с самого начала отличается повышенным аппетитом к моторному маслу. Первые признаки этого проявляются уже с пробега около 40 тыс. км, а в некоторых случаях — даже с новья.
Если расход масла не превышает 0,5 л на 1000 км, его достаточно только доливать. Я знаю автомобили, которые потребляют столько масла с самого начала и до 350 тыс. км, и при этом с ними ничего серьёзного не происходит.
Второй момент — на холодную эти моторы работают шумнее (это не гидрокомпенсаторы), а по мере прогрева шум становится тише. С увеличением пробега эти симптомы усиливаются. Это — особенности конструкции, которые не влияют на ресурс двигателя, но могут раздражать владельцев. Тем не менее такие моторы продолжают ездить вплоть до упомянутых пробегов.
Ошибка кроется в конструкции пальца поршня, зазоре поршня, маслосъёмных кольцах и качестве масла. Хотя масло 5W30 само по себе хорошее, оно плохо работает со слабыми кольцами 1.4 16V — слишком жидкое, а на горячую ещё и масляный фильтр работает хуже. Производитель этого не признаёт, но неофициально рекомендует использовать масло 5W50 после окончания гарантии.
Кроме того, здесь кольца трёхсоставные, в отличие от двухсоставных в других двигателях. Если это не мешает, можно эксплуатировать машину дальше — ничего критичного не произойдёт. Расход масла увеличивается при быстрой езде или при оборотах выше 3000 об/мин — в этих условиях кольца плохо снимают масло.
Можно «доработать завод». Менять маслосъёмные колпачки не имеет смысла — здесь они не виноваты. Необходимо заменить 4 поршня в сборе с кольцами и пальцами для мотора 1.4 16V (лучше брать новые Mahle) и заливать масло 5W50 или 0W40. После этой операции 1.4 16V будет работать тихо, а расход масла снизится до нуля — даже при езде по автобану на высокой скорости.
Растачивать цилиндры не нужно, если только мотор не сильно изношен — достаточно поставить новые поршни с кольцами и пальцами стандартного размера, и проблема решена. Компания Mahle использует усиленные кольца и пальцы, которые уже не подведут.
В 99% случаев, где я так делал, результат был отличный (на твёрдую 5+).
6000 км на FUCHS TITAN SYN MC 10W-40
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1747160808777.jpg
10 000 Fuchs 10w40 - за этот пробег по моему немного долил, в итоге осталось от 5л канистры больше литра Fuchs, при том что доливал где то поллитра в предыдущее масло. а заливка в мотор 3.2 где то
то есть доливка минимальна. видимо промывка работает
промывка маннол
MOBIL 0W40 20км
MOBIL 0W40 3500 км - пришлось чинить мотор поэтому так мало прошел.
Mobil 10w40 1000 км - вместе с заменой масла был произведен ремонт гбц - замена прокладки гбц, направляющие клапанов, поэтому стало чисто внизу
