4 ноября 20242 г Закреплён Шкода Октавия А5 .двигатель BSE 1.6/102 л.с. выпуск 2010г. пробег 290 т.км. Эксплуатация город ежедневно, загород тоже есть иногда Совет по маслу нужен, сейчас залит zic, что то "цокают" клапана после запуска д.в.с., потом успокаиватся, ранее были ЛМ,Бардаль,после замены М.С.колпачков, порш.колец ,сальник коленвала и т.д.-шлифовка и расточки не было,моторики залил Роснефть, немного проехав заменил на Бардаль,но официалов нет,а подделки не исключены. Подскажите возможно ли найти масло без подделки и подходящее из ЛМ -правда подорожало хорошо или Несте-недавно о нём прочитал хорошие отзывы , ну или что ещё можно брать и где из доступных масел , также фильтр и на свечи совет если кто разбирается
5 ноября 20242 г Так смотря какой ZIC, ZIC Zero 0W-30 залей. Тут дело в в высокой вязкости по утрам, масло прогревается, вязкость падает...
5 ноября 20242 г 11 часов назад, Ринат сказал: моторики залил Роснефть, немного проехав заменил на Бардаль они правильно сделали, а зачем слили то Роснефть? что не так было в работе движки на Роснефти? и какая была Роснефть?
5 ноября 20242 г Автор Спасибо за ответ, после ремонта и "обкатки"была замена ,оперативно я не менял. Сейчас надо менять масло на зиму, хотелось бы хорошее пока вроде есть масла как пишут Изменено 5 ноября 20242 г пользователем Ринат
7 ноября 20242 г Ринат это точно не подделывают https://www.ozon.ru/product/nestro-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-838756998/?_bctx=CAQQlNcz&asb=0baQCAebnqkEp2jIUtm3WYmbA5VQMJeVZozYcnI70vI%3D&asb2=wOBWSxSM1aDYn-REK755uI9S-6OfBNbCkixa43QIRpRPdbbdcJmtxvMm-bntCrefFZLFTdGRCEw6_kjSh98mKAS9U2McxTrONcezdIZr1sL_dmIwQCGuqad-y5zlTEXAC3EFcwJ4oS5vKmu-D6t8rg&avtc=1&avte=4&avts=1730959450&hs=1
