Restart автохимия
ООО "Рестарт" занимается производством трибосоставов,  для двигателя , АКПП, МКПП и ГУР. Производим составы для раскоксовки колец, промывки системы охлаждения и присадки к топливу.
Взяв за основу технологии защиты от износа, разработанные группой компаний «Моторесурс» мы создали собственную линейку защитно-восстановительных составов (ЗВС) для двигателя и узлов трансмиссии автомобилей. Мы нашли собственные технологические решения для повышения эффективности ЗВС и создали собственную схему применения ЗВС, которая позволяет максимально точно подобрать составы для каждого конкретного двигателя с учетом его рабочего объема и износа.
Официальный сайт https://motoresurs.ru/
47 минут назад, Restart сказал:
можно ознакомиться с теоретическими и практическими изысканиями?
Подбираем необходимое количество ЗВС и постепенно вводим в масло с промежуточными пробегами
Количество ЗВС ( в мл.) необходимое для первой обработки двигателя:
Объем
Цилиндров
Пробег
до 60 тыс.км
Пробег
60 - 120 тыс км
Пробег
120-200 тыс км
Пробег свыше
200 тыс км
до 1,5л 75 мл. 75 мл. 125 мл. 150 мл.
1,6-2,0 125 мл. 125 мл. 150 мл. 200 мл.
2,2- 2,5 125 мл. 150 мл. 200 мл. 250 мл.
2,7- 3,0 200 мл. 200 мл. 250 мл. 300 мл.
3,2- 4,0 250 мл. 300 мл. 350 мл. 400 мл.
4,2 – 5,0 300 мл.  350 мл. 400 мл. 450 мл.
27 минут назад, Restart сказал:
а что такое ЗВС, на на каком принципе он работает, и в ветке рядом есть утверждения  что он работает по алюминию..
можно ознакомиться с теорией и практикой ?
37 минут назад, WeR сказал:
а что такое ЗВС?
Защитно-Восстановительный Состав (ЗВС)
Изменено пользователем xtrimall
4 часа назад, Restart сказал:
Добрый день, хорошо что вы здесь появились, объясните в каких двигателях использовать состав турбо, есть двигатель с турбинами, гильзы чугунные, направляющие клапанов пружинной люминофорной бронзы, втулки распредвалов и валов турбины бронзовые, вкладыши  то же из бронзы или алюминиевого сплава. На чугунных гильзах "наростится " он
Изменено пользователем hik
13 часов назад, hik сказал:
Restart turbo - мягкая многокомпонентная минерально каталитическая система, создающая покрытие на различных материалах.
Работа защитно-восстановительных составов Restart с "алюминиевыми моторами".
Никасиловое покрытие цилиндров (Nikasil) — Никель кремниевый сплав, содержащий около 73% никеля и 17% кремния, получаемый методом электрофоретического осаждения и применяемый для защиты поверхности цилиндров в двигателях внутреннего сгорания.
Покрытие используется при работе алюминиевых цилиндров и поршней, минимизируя их износ и трение.
Алюсиловое покрытие цилиндров — это алюминиево-кремниевый сплав, содержащий около 78% алюминия и 12% кремния.
Применение: из такого сплава создают безгильзовые блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания.
В процессе производства с поверхности цилиндра удаляют алюминий, обнажая твёрдый осадок кремния.
Это покрытие достаточно пористое для задерживания масла и в то же время износостойкое.
Соединения с карбидом кремния -это очень твердая керамика.
Таким образом на карбидном керамическом покрытии возможно "наращивание" покрытия из органо-металло-керамики(комплекс называют минерально-каталитическая система)
7 часов назад, Restart сказал:
есть  научные наработки в этой сфере, или это только  " возможно"?
а практика ваша, до и после применения?
ТУТ вы пишете только про металлы.
Изменено пользователем WeR
Химически мелкодисперстная органометалокерамика совместима с керамическими покрытиями двс,  НО не "выращивает" новое взамен "отвалившегося"
на момент написания этой статьи рынок не был переполнен одноразовыми моторами, соответственно они не упоминаются.
Restart Спасибо за ответ, то есть после применения Защитно-восстановительный состав «RESTART TURBO»  при следующей замене масла можно залить Защитно-восстановительный состав «RESTART» просто уже куплен.
1. Возможно ли превышение дозировки состава в 1.5 раза?
2. Как состав работает в масле содержащие  эстерэ, молибден, ПАО?
3. Можно, после обработки двигателя рестаром в это масло добавлять такие присадки как-  Моs2,  Валена св, RESURS Next,  эстеровые составы, через какой пробег после последней обработки?
4. Обязательно ли менять м. фильтр после последней обработки составом через 1000км?
