24 сентября 20242 г Закреплён 1) Ford Kuga 1 2011г (левый руль) 2) 2.5 Turbo (5 цилиндров Вольво бензиновый) 3) 5.8л 4) Россия Центральная часть (морозы до -30) 5) Режимы эксплуатации (по городу 30%, по трассе 70%, горы) 6) Планируемый интервал смены масла (5-7 тыс км, или 150-200мч) 7) Катализатор Евро-4 8) Всё можно заказать онлайн 9) Допуск Ford WSS-M2C913-D A5/B5 Посоветуйте пожалуйста хорошее моторное масло не хуже чем Ford Formula F 5W-30 т.к его уже сложно найти не подделку и дорого Что то из российского что бы не было проблем с подделками Вязкость менять не хочу меня всё устраивает, разве что 0w-30 масложора нет Как варианты нашёл - Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5; ВМП MOTIVE 5W-30 API SN/CF A5/B5; LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 Но не могу определиться.. Спасибо! Изменено 24 сентября 20242 г пользователем act1on
13 ноября13 ноя 2 часа назад, Drakula_51 сказал: Phantasm5Этим же двигателям на RS 2-го поколения производитель рекомендует 937 допуск, где наверняка высокотемпературная вязкость больше 3.5. Стало любопытно, решил почитать про допуск 937. Для таких же разбирающихся как я решил скопипастить для истории.)) "У допуска Ford WSS-M2C 937 нет жёсткого числового лимита по HTHS — это не энергосберегающее масло с фиксированным порогом вязкости, как некоторые другие спецификации". "Этот допуск предназначен для пятицилиндровых двигателей Volvo объёмом 2,5 литра (такие ставили, например, на Mondeo, Kuga, Focus ST/RS). Ключевая особенность таких масел — они должны соответствовать стандарту ACEA A3/B4". "Важный нюанс: из-за особенностей конструкции этих двигателей Ford рекомендует использовать полнозольные масла (Full SAPS). То есть по содержанию вредных примесей (золы, фосфора, серы) они должны быть ближе к классическим стандартам, а не к энергосберегающим Low/Mid-SAPS, которые рассчитаны на двигатели с сажевыми фильтрами (DPF)". Как HTHS напрямую влияет на работу двигателя Защита от износа. При высоком HTHS масло образует более прочную и устойчивую к разрыву плёнку. Это критично для нагруженных узлов: шатунных и коренных подшипников, кулачков распредвала, поршневых колец. Если HTHS слишком низкий для конкретного мотора, плёнка может рваться, возникает контакт «металл по металлу» и ускоренный износ. Расход топлива и потери на трение. Чем ниже HTHS, тем меньше энергии тратится на прокачивание масла и преодоление внутреннего трения. Поэтому масла с пониженным HTHS (например, под спецификации ACEA A5/B5) могут экономить 2–3 % топлива — но только если двигатель спроектирован именно под такие масла. Стабильность давления масла. В условиях высоких температур и оборотов масло с низким HTHS быстрее «разжижается», что может приводить к падению давления в системе смазки и ухудшению подачи масла к парам трения. Работа систем двигателя. Вязкость масла влияет на работу гидрокомпенсаторов, натяжителей цепей, систем изменения фаз газораспределения (VVT). Если HTHS выходит за расчётные пределы, возможны ошибки по фазам, шум, ускоренный износ этих узлов. Угар и термическая стабильность. Очень высокие значения HTHS могут способствовать увеличенному угару масла в цилиндрах и большему отложению нагара, особенно если конструкция двигателя не рассчитана на такие вязкие составы. Практические примеры влияния HTHS Для старых атмосферных моторов и турбомоторов с большими зазорами (в том числе для двигателей Volvo 2.5T, на которые ориентирован допуск Ford WSS-M2C 937) обычно требуется высокий HTHS ≥ 3,5 мПа·с. Такие двигатели рассчитаны на масла ACEA A3/B4, где HTHS строго выше 3,5 — это даёт надёжную защиту при высоких нагрузках и температурах. Для современных малообъёмных турбомоторов с очень малыми зазорами и узкими масляными каналами часто проектируют под пониженный HTHS (2,9–3,2 мПа·с) и энергосберегающие спецификации (ACEA A5/B5, ILSAC GF‑6). В таких моторах низкий HTHS снижает потери на трение и помогает экономить топливо, но при этом инженеры точно рассчитывают, чтобы плёнка не рвалась. 2 часа назад, apologize сказал: Focus RS 2-го поколения взяли (HYDA он же B5254T3 на 225 л.с) и наддули до 305-350 л.с.( JZDA) и там несколько другие тепловые нагрузки. Вы абсолютно правы! "Двигатели с допуском Ford WSS-M2C 937 (пятицилиндровые турбомоторы Volvo) имеют высокие тепловые и механические нагрузки, и им нужна максимально устойчивая масляная плёнка. Если залить в такой мотор масло с низким HTHS (под A5/B5), можно получить повышенный износ вкладышей, кулачков и поршневой группы — даже при соблюдении всех остальных параметров". Надеюсь кому-то будет полезна данная выжимка, и мне, чтобы можно было освежить в памяти условно через год, выбирая более лучшее масло, чем купил сейчас.)) Изменено 13 ноября13 ноя пользователем Phantasm5
13 ноября13 ноя 1 час назад, Phantasm5 сказал: Двигатели с допуском Ford WSS-M2C 937 (пятицилиндровые турбомоторы Volvo) имеют высокие тепловые и механические нагрузки, и им нужна максимально устойчивая масляная плёнка. Если залить в такой мотор масло с низким HTHS (под A5/B5), можно получить повышенный износ вкладышей, кулачков и поршневой группы — даже при соблюдении всех остальных параметров" Это общие рассуждения. Просто на Ford Focus RS не глупые люди ставят масло кулер (в отличие от производителя) и проблем нет . Вот здесь кто-то узрел 0w-40 Ford WSS-M2C 937-A? : https://otoba.ru/dvigatel/ford/jzda.html
