Hitatsu 100 Опубликовано: 5 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2024 Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN, ACEA C3-16 свежее Вскрытие образца в лаборатории УРЦ ТЭиД: Масло заявлено как: API SN, ACEA C3, GM Dexos2, BMW Longlife-04, MB 229.51/229.52, VW 504.00/507.00, PSA B71 2290 ИК спектр Фурье Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 5W30H21 - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 1L 5W30H24 - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 4L 5W30H2K - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 60L 5W30H2B - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 205L Ссылка на сообщение
Hitatsu 100 Опубликовано: 19 июля 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2024 Результаты Shear Stability test @torcon прошу по возможности добавить в первое сообщение к результатам испытаний Спасибо! Ссылка на сообщение
torcon 83 847 Опубликовано: 19 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2024 Вязкость просела с 12.02 до 11.85... На 0.17 всего. 1 Ссылка на сообщение
torcon 83 847 Опубликовано: 19 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2024 Из китайского полимерного загустителя J0010 так не сделаешь. Полимерный загуститель, это кстати беда наших производителей, если присадки можно взять наши или китайские, то полимерный только ввозить либо китай с большим SSI, либо западный через 10 перевалочных баз... Ссылка на сообщение
Hitatsu 100 Опубликовано: 19 июля 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2024 3 часа назад, torcon сказал: Из китайского полимерного загустителя J0010 так не сделаешь. Полимерный загуститель, это кстати беда наших производителей, если присадки можно взять наши или китайские, то полимерный только ввозить либо китай с большим SSI, либо западный через 10 перевалочных баз... Масле используется самый крепкий загуститель infineum sv200. Поэтому такие такие показатели 1 Ссылка на сообщение
