Масляный оффтоп - Часть 4
18 минут назад, master oz сказал:
Ваше мнение по поводу "российский" брендов новус полимериум?
У меня нет по ним мнения. Я их не использую. По 2м причинам (исключение POLY минералка "Нектар" как экзотика в Тойоту, пара канистр).
1я, основная, не доверяю "крафтовым" маслам (касается в первую очередь POLY), на рынке достаточно Лукойла, РН, ГПН - там нормальные лаборатории, нормальные исследовательские центры и институты нефти.
2я - ИМХО, дорого, или неоправданно, или мне такой продукт не нужен, пусть он будет сотню раз ПАО-шмао-молибдена-овеМПХ-и проч.
07.04.2025 в 00:19, master oz сказал:
Странное заявление, по вашему 108 градусов и 96 нет разницы для системы охлаждения и системы смазки?  Замерийте давления масла и антифриза на 96 градусов и на 108 и всп станет ясно
Программа управления мотором описана под 105 градусов. На 96 будет больше расход топлива
8 часов назад, Карл Маркс сказал:
Расход падает примерно 1-1.5 литра
09.04.2025 в 17:41, master oz сказал:
За счёт чего?
7 часов назад, Карл Маркс сказал:
За счёт чего?
А за счет чего у вас вырастит расход топлива?
master oz при переходе не "холодный" термостат срок работоспособности РТИ увеличивается, расход падает на 1,5 литра. В чем тогда прикол GM было ставить "горячий"? Чтобы лишнюю деталь продавать (теплообменник)? На РТИ маржу делать? Как человек с Вами же перечисленными регалиями от GM, master oz , вы можете объяснить?
9 часов назад, master oz сказал:
При высоких температурах полнее сгорает топливо,а значит меньше выбросов в атмосферу. Для этого температуру подняли.
Соответственно со снижение температуры растёт расход
6 часов назад, Толстый Макс сказал:
А что нужно объяснить?  Я их не делаю, только ремонтирую. Моторы xer были и без теплообменника (вы могли заказать ) температура высокая не только на опеле но и на других марках и там точно такие же проблемы, сделано в угоду экологии, а по поводу надежности по статистики GM с более мягким климатом таких проблем нет
1 час назад, Карл Маркс сказал:
Все правильно написали в угоду экологии, полное сгорание или частичное расход то как связан если количества топлива за секунду времени одно и тоже
Изменено пользователем master oz
3 минуты назад, master oz сказал:
Ну так если полное сгорание топлива, значит и топливная экономичность выше. Откуда тогда снижение расхода на 1-1,5 литра при замене термостата на "холодный"?
57 минут назад, Толстый Макс сказал:
Да почему выше??? Если топлива одинаковое количества на секунду,(на практике снижается ), а вы Максим кем работает?
1 час назад, Толстый Макс сказал:
КПД выше.
5 минут назад, знаток сказал:
КПД выше.
За счёт чего с "холодным" термостатом КПД выше, если сгорание топлива более полное при более высоких температурах и поэтому изначально стоит "горячий"?
1 час назад, master oz сказал:
Полнее сгорание , выше мощность, меньше давления на педаль газа, меньше расход.
Топливные карты как пишутся?
