Видеорегистратор
Кончину предсказать сложно, но в принципе он свой ресурс теоретически отработал.
1. Вытащите аккумулятор. Он должен быть бочкой, если не пеняли, хотя за три года по графику должны были раза четыре поменять, они вздуваются и давят на процессор, он как раз под аккумом находится.
2. На сайте Trendvision.su в разделе прошивки, скачайте прошивку для их модели Trendvision Q2, это одно и то же. НО!!!!!! Прошивать надо способом через программу, со стиранием памяти процессора, а не через флешку. Это не сложно. Инструкция с картинками прилогается.
Спасибо попробую! Аккомулятор родной,немножко бочкообразный!Попробую прошить,если не получится оживить,что можете посоветовать? Что-нибудь компактное,с хорошей сьемкой, ну и не сильно дорогое!!! Хотя хорошее дешево не стоит!!!
Добавлю п.3
Попробуйте перед всеми манипуляциями поездить без аккума. Регистратор будет работать, но не будет время сохранять и последний ролик. Если только вручную останавливать запись прежде чем заглушить машину.
А из новинок, есть уникальная модель.
http://trendvision.su/catalog/tdr-200/
На склады приходит скоро. Будет совместная закупка по нему. Цена по этой акции будет заметно дешевле.
Совместная с нами ?
Совместная с нами ?
Со всеми где я есть из форумов. Там где администрация позволит.
аккумулятор меняй вздувает его от температурных условий тяжелых. Недавно брату менял на F500HD те же симптомы :)
Попросите проверить сразу при Вас.У них есть несколько слабых мест.
1. Питание через штекер. Иногда бывает что распайка внутри кронштейна не качественная, заряда и автовключения в таком случае не будет.
Перед отпуском тестил регистратор в течении недели-все ОК.
При поездке в отпуск потом заметил,то ВР не включен.Поменял зарядку,взял от старого РВ,не помогло.\Думал сдох.Сейчас подрубил к компу,реагирует.Видимо сдохла пропайка на кронштейне.
Благо их две в комплекте,сегодня в машине попробую вторую.
По приезду попробую позвонить в СЦ.
У 107 зарядники с обратной полярностью, по этому от других регистраторов нельзя использовать, может сгореть.
Как реагирует при подключении к компу? включается как внешний накопитель или просто индикатор загорается?
Включается как обычно.При запуске надпись на дисплее картридер,фото,видео-по моему так и через несколько сек переходит в режим обычной работы,т.е начинает снимать.
Попробую на днях запасной кранштейн.
А от аккумулятора включается без зарядника?
Лучший из раздельных регистраторов, но ни чего особенного. Тот о котором я совместную закупку объявлял и удобнее и качественнее и видео вдвое лучше пишет и на 2500 дешевле.
В личку подробности, пжста.
Спасибо.
Спасибо.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/830-videoregistrator/page__view__findpost__p__397728
Я об этом на форуме объявлял с разрешения Алмина. Ни каких секретов.
Май уже прошел, ясн
Да, Май прошел, только регистраторы приходят на следущей неделе))))))))
Заказ в принципе сформирован, но один участник вчера отказался, не успеваем ему доставить к поездке на отдых. Так что если хочется, то могу вместо него в список включить.
