Идеальное масло Avensis 2.4. D4
Добрый день! Темы с авенсисами видел записи и они уже устаревшие.
  • Avensis контрактный мотор в сборе пробег 18371км (2008г)
  • 2.4. D4 (правый руль с ЕГР)
  • 4.2л масло
  • Томск (зимой холодно. в этом году лужи и дождь в декабре. непредсказуемая погода наступила)
  • город 99%
  • интервал замены масла зависит от выбора масла
  • в планах удалить катализаторы
  • Есть представление о моторных маслах. Выбрать не получается масло. Нужно "боевое" масло. Стиль вождения бывает маневренным бывает спокойным. На светофоре в пол не жму. Бывают резкие ускорения на скорости для обгона спящих в телефоне. На хх машина может долго работать по разным причинам. Топливо АИ 95 роснефть, только после него иридиевые свечи чистые на пробегах 50-100тысяч км(на одном комплекте свечей), расход топлива корректный по сравнению с другими брендами заправок роснефть их превосходит по чистоте свечей и расходу топлива (10-14л и зимой до 16л от стиля езды и прогрева влияет). На сколько должен соответствует "идеальный бензин" неизвестно.
Масло ищу по примерным критериям (возможно покажется фантастическим. трушные форумчане внесут коррективы :) )
1. импортное масло, предпочтение Японии.
2. Крепкое масло по густоте из примера вязкость при 40 ближе к 70, при 100 ближе к 14.
3. Щелочное в идеале к 10
4. сульфатная зольность, знаю не должна превышать 0.9, на какое число критично превысить ? читал комментарии и очень спорные моменты идут касаемо зольности и непосредственного впрыска и защиты двигателя
5. вспышка ближе к 250 (чего скромничать)
6. температура замерзания можно и до -40, если в этом бренде масла есть зеркальная линейка например 0-30 и с температурой замерзания под -50 и примерно с тем-же, составом масла как 5-30 или 5-40 исходя того, что подберут здесь.
7. молибден хорошо в районе 70-100, ну бора должно быть больше минимум вдвое.
8. lspi тоже нужен для защита КС и прочего.
9. ну и HTHS выше или ниже 3.5 должен быть не помню уже.
10. "ленивый на разгон" двигатель, должен ехать на этом масле свободно (и не отдавать всю мощь в натяжку по причине густого масла. хотя вряд-ли, такое найдётся:) ) при скромных 163 кабыл, и очень тупым автоматом.
11. цена до 5000 рублей. в идеале около 4000 рублей.
Да, хотелки как и у всех хотят замок за дёшево, за копейки лимузин и прочее. Такое представление у меня идеального моторного масла. Должен быть примерно как полнозольник 5-40 быть, при этом чистое как ilsac gf-6 даже по той причине, что на правом руле стоит ЕГР. Это моё представление об идеальном масле. Возможно тут внесут коррективы и скажут - это нереально или на территории РФ больше не продают такие масла. Мне интересен ваше мнение.
Какие бренды добавляют китайские присадки? Какие не добавляют китайские присадки.
P.S. амсойл для мажоров)))
36 минут назад, Normet сказал:
тут 20% разбирается в масле
Из них половина глумятся, а вторая тоже дичь пишут про всякий закрепитель...:sarcastic:
1 минуту назад, Vasek555 сказал:
Это да. Но они как минимум понимают, что пишут и о чём.
На фоне "на этом масле толщина плёнки больше и защита от износа выше" это вообще фигня.
14 часов назад, Yokohama сказал:
Аз моторы не шьются даже на каталик. Заглушил егр , ошибка, потеря тяги.
Я в качестве эксперимента попробовал бы взять для EGR воздух из до-дроссельного пространства, но после MAF.
Изменено пользователем avignon
правописание
10 часов назад, skorp777 сказал:
Тот случай, когда попытки выбрать лучшее масло, приведут к тому, что будет выбрано самое неподходящее масло.
Не думаю, что он в итоге дойдёт до ACEA E4, а всё остальное +- подойдёт при разумных интервалах.
1 час назад, Mefistоf сказал:
Человек обратился за помощью/советом.
Все те, кто желают ему добра пишут свои мысли. Это нормально для форума.
Человек считает что ему нужно определённое масло, а хотелки не сильно далеко ушли от заводских рекомендаций, поэтому можно посоветовать что-то близкое к этому, а там пускай смотрит. Его машина.
