Добавки (автохимия) в тормозную жидкость?
....а если в ,например,тормозную жидкость?
Здравствуйте господа форумчане.
Не хотел создавать новую тему,но никакой подходящей,где можно было бы,обсудить сей вопрос не нашёл.
Итак,из личного опыта,недавно подклинило тормоза.При ревизии не нашёл никаких огрехов.Просто смазал и всё. Заработало лучше,но появилась мысль-ведь смазываем поршень с внешней стороны...,а если добавить РАСТВОРИМУЮ присадку ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ в тормозную жидкость? Смазка поршня должна улучшиться. Конечно надо соблюсти какие то условия.Чтобы по температуре,по вязкости жидкость оставалась в допустимых параметрах.
Есть что то такое или идея бредовая?
А точно поршень подклинило?
Прям 146%?
Я в % не считал,но там другого быть не может.Если вы имели ввиду направляющие,то нет,они в норме.И я,после остывания тормозов,доехал до дома нормально.Подклинило тормоза на крутом спуске.Часторе ,интенсивное торможение....
Но суть то не в этом,а в том,чтобы исключить прихватывание поршня.
Впрочем,почему бы и не добавить присадку,антифрикционную,в смазку для направляющих?
16 минут назад, VOL de MAR сказал:
Надо не перегружать больше грузоподъемности авто. Подклинило от нагрева деталей тормозной системы, поршень не причем.
Изменено пользователем hik
31 минуту назад, hik сказал:
И какие же детали может клинить если не поршень?
С одной стороны подклинило,с другой нормально.И в машине были только мы с женой,никакого перегруза.
Когда смазывал поршень (под манжетой) то провернуть его вокруг оси ,по началу,было практически не возможно.После частичной смазки и перемещения внутрь/наружу,он стьал вращаться,что позволило смазать его полностью,по кругу.Не даром же выпускается спецсмазка для поршней.Я смазывапю регулярно,раз в год.Теперь буду смазывать при смене колёс.
Но как быть с добавлением антифрикционных присадок в тормозную жидкость? Стоит попробовать?
6 часов назад, VOL de MAR сказал:
Стоит попробовать
Ну если прикинуть хрен к носу, антифрикционные присадки снижают трение между деталями в том числе при нагрузке. Вот как она будет работать между резиновым кольцом и поршнем в тормозной системе, я это не могу представить.
2 часа назад, hik сказал:
Я тоже.Потому и обратился сюда
56 минут назад, VOL de MAR сказал:
Поршенек клинит больше от коррозии, разбухания или  задубения манжета, своевременно менять тормозуху и обслуживать систему. Если авто эксплуатируется в горной местности, спортивный стиль езды то это нужно делать 1 раз в год.
10 часов назад, hik сказал:
Это всё я знаю.Разве что от задубения манжеты обычно начинает течь.Хотя и клинить может.Но в моём случае это не актуально.После смазки поршня ,специальной смазкой,всё нормализовалось.
Отсюда и вопрос.....
Кстати тормозуху менял прошлым летом,вместе с заменой задних цилиндров и тормозных магистралей.
Изменено пользователем VOL de MAR
1 час назад, VOL de MAR сказал:
Тормозная система это сербезно, не нужно в тормозную жидкость не чего добавлять. Могут быть плохие последствия
06.10.2023 в 10:24, hik сказал:
Абсолютно с вами согласен.Потому ти хочу узнать у специалистов как повлияют антифрикционнные присадки на свойства тормозной жидкости.
Просто в инструкциях по применению часто можно прочитать такие слова-"компоненты прмсадки никак не влияют на свойства масла,а используют его только как средство доставки в зону трения". Не цитата,но близко к тексту.я понимаю что тормозуха и масло это разные вещества,но специалисты и разработчики наверное знают ответ? или не знают?
4 часа назад, VOL de MAR сказал:
Их же разрабатывают для автомобильных масел. Они не для применения в тормозной жидкости.
