24 августа 20233 г Закреплён 1) Двигатель ВАЗ Нива 21213 (объём увеличен до 1.9 л), карбюратор. 2) Пробег двигателя после ремонта 7 тыс. км. 3) Заправочный объем масла 3.75 л 4) Центральный регион, круглогодичная эксплуатация, стоянка в гараже. 5) Пробег 80% город, 20% бездорожье (летом). 6) Замена масла раз в год по пробегу, 5000-8000 км. 7) Рекомендации с форума: A3/B4 5W-30/40 Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую вязкость синтетического масла предпочесть для этого двигателя при заданных данных: 5W-30 или 5W-40? Или, как вариант, перед предстоящей зимой залить 5W-30, а весной поменять на 5W-40 и далее использовать его? В поиске был, для классической Нивы (не Шнивы) в рекомендациях: A3/B4 5W-30/40 Со специфицикацией определился: ACEA A3/B4; API SN/CF; VW 502/505; MB 229.5. А с вязкостью определиться не получается. Про мнение: "лишь бы какое было" знаю, такой вариант не подходит. (Напоследок ещё раз про специфицикацию: ACEA А5/В5 при заданных данных будет не очень?) Изменено 24 августа 20233 г пользователем octa_pal
24 августа 20233 г 6 минут назад, octa_pal сказал: Или, как вариант, перед предстоящей зимой залить 5W-30, а весной поменять на 5W-40 и далее использовать его? Нормальный вариант.
24 августа 20233 г Автор 34 минуты назад, знаток сказал: Нормальный вариант. Согласен, при двойной смене в год вариант оптимальный. А при одинарной смене в год мне пока непонятно, какую вязкость предпочесть и почему. Изучаю форум, но пока понял лишь то, что темы: "5w30 или 5w40" и "A3/B4 или A5/B5" обсуждаются давно и однозначного мнения нет.
24 августа 20233 г 1 час назад, octa_pal сказал: Про мнение: "лишь бы какое было" знаю, такой вариант не подходит. Антифриз тоже залейте нормальный и трансмиссионку.
24 августа 20233 г Автор 3 минуты назад, Barmaley сказал: Антифриз тоже залейте нормальный и трансмиссионку. Антифриз куплен, Coolstream A-110, для медных радиаторов. В мостах Castrol SAF-XJ 75W-140. В раздатке GL-4. Их пока не трогаю. Сейчас хочу решить с моторным маслом, блуждаю между трех сосен, а непонятно. На круглогодичное использование 5W-30 или 5W-40?
24 августа 20233 г 21 минуту назад, octa_pal сказал: Coolstream A-110, Нормально. Прикол в том, что защита меди-латуни это базовый набор свойств нормального антифриза. Откуда информацию брали? 23 минуты назад, octa_pal сказал: В раздатке GL-4. Их пока не трогаю. Лучше GL-5, но азиатская, чтобы синхроны не жрала.
24 августа 20233 г octa_pal что б вам не волноваться залейте на круглогодичную эксплуатацию 5в30 а3(с3) к примеру тыц или тыц, тыц... Изменено 24 августа 20233 г пользователем MuxauJI
24 августа 20233 г Автор 7 часов назад, Barmaley сказал: Откуда информацию брали? Вашими рекомендациями
24 августа 20233 г Автор 23 часа назад, MuxauJI сказал: octa_pal что б вам не волноваться залейте на круглогодичную эксплуатацию 5в30 а3(с3) к примеру тыц или тыц, тыц... Благодарю за ссылки, ознакомлюсь. Из 5W30 A3/B4 я предварительно выбрал для себя: Татнефть Luxe PAO или G-Energy SYNTHETIC ACTIVE или LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK. Информацию брал из сводной таблицы лабораторных анализов Ойл Клуб. И не могу не спросить: а 5в30 летом не жидковато будет? Изменено 25 августа 20233 г пользователем octa_pal
24 августа 20233 г 1 час назад, octa_pal сказал: И не могу не спросить: а 5в30 летом не жидковато будет Индекс вязкости нынешних 30к и времён разработки этого мотора как минимум разный. Так что нормально
25 августа 20233 г Автор 18 часов назад, Barmaley сказал: Индекс вязкости нынешних 30к и времён разработки этого мотора как минимум разный. Так что нормально Подскажите пожалуйста, а на какие показатели обратить внимание в лабораторных анализах масел, чтобы подобрать масло для моего двигателя? Выбрать по цене не получается: я нашёл три разных бюджетных масла 5W-30 A3/B4 и все три с одинаковой ценой. И три масла подороже и все три с одинаковой ценой. Дополнительная часть: почитал форум и сложилось мнение, что современные масла Лукойл GENESIS / G-Energy / Синтек PREMIUM 9000, сделанных на основе китайских присадок, менять лучше через 150-200 моточасов. Сюда же относятся более бюджетные масла Синтек PLATINUM 7000 / TEBOIL Gold / POLYMERIUM PRO. Я же хотел менять масло раз в год по пробегу, 5000-8000 км. Получается, что в моём случае или менять все перечисленные масла выше по истечению 150-200 моточасов (а это значит два раза в год) или использовать более дорогое, выдерживающее одну замену в год.
25 августа 20233 г octa_pal эти рекомендации для движков убийц масел, вам 8к даже в режиме город можно эксплуатировать(но больше уже не надо)
25 августа 20233 г 6 часов назад, octa_pal сказал: или использовать более дорогое, выдерживающее одну замену в год. Не стоит
30 августа 20233 г Автор MuxauJI Благодарю за наводку на POLYMERIUM Выбрал и заказал POLYMERIUM XPRO1 5W-30 ACEA A3/B4
