Лада Гранта-22, 11182, масло на всю оставшуюся жизнь?
2 часа назад, Максим Л. сказал:
никаких часов он не считает.
предположу..... т.к. речь про месяц работы....
25 рабочих дней*8рабочих часов = 200часов,
но тогда средняя скорость получается 60км/ч
а если наоборот 12000км/30дн/ 40км/ч средняя (много для города) = более 10ч без выходных.....
получается трудоголик ваш друг, либо по трассе в основном ездит, и средняя у него больше 50км/ч
PS у таксистов мало холодных пусков, и масло почти всегда прогретое, как результат - износа меньше и масло живёт дольше.
Изменено пользователем _AI_
Только что, _AI_ сказал:
предположу.....
Естественно,они завелись и пипец,он вообще не остывает.
Давно не заходил. Тема живёт. Аж слеза навернулась.  Молодцы.  От себя добавлю , езжу на гранте 11182 90л.с.  летом 5w40. Зима 0w40 . Кто ездит давно на данном двигатели,  стоит на 5w30 переходить, круглый год?
5 минут назад, Маркуснн сказал:
Залей, че тут думать.
22 минуты назад, Маркуснн сказал:
сколько раз в год меняешь?
58 минут назад, _AI_ сказал:
Два раза в год.  Осень и весна.  За это время пробеги 7-8 тыс
2 часа назад, Маркуснн сказал:
ну так меняй 0w30 и 10w40 соответственно...
4 часа назад, Маркуснн сказал:
Давно не заходил. Тема живёт. Аж слеза навернулась.  Молодцы.  От себя добавлю , езжу на гранте 11182 90л.с.  летом 5w40. Зима 0w40.
Вот именно так сейчас и езжу.
Пора готовить термо-манометр-проставку под масляный фильтр. Манометр мне поверить нечем, а вот с термометром вопрос решаем.
Лабораторным блоком питания подаю напряжение 14,1В (обычное напряжение бортсети моего автомобиля) и слышу противный писк: меня предупреждают о критичном падении давления масла. Надо будет предусмотреть выключатель приблуды, чтобы не терроризировала во время запуска двигателя. Вольтметр на приблуде, кстати, показывает точно. Ток потребления приблудой 49мА.
В качестве образцового термометра комнатной температуры использую китайский цифровой термометр. У меня их довольно много, и успел убедиться, что между собой их показания различаются в пределах десятых долей градуса. Так что в качестве образцового термометра годится. Видим разницу в 1°С, что неплохо.
Далее беру воду из фильтра обратного осмоса. Хотя и не дистиллированная, но 24ppm – это ни о чём. Так что её температуру кипения можно смело принять за 100°С.
Перемещаемся на кухню.
Вперёд и с песней! Погрешность термометра в пределах 2°С. Достойно! Осталось только посмотреть, куда смонтировать монитор в автомобиле и подключиться. Этим займусь в марте, когда потеплее будет.
А в кипячёной воде потом яйца сварил. Пойду обедать:wink:.
Здесь протестировал термо-манометр-проставку под масляный фильтр. Об этой приблуде мы говорили ещё год назад, и вот настало время. С весенней замены масла начну тестировать температуру и давления моторного масла в разных режимах работы двигателя. Мне говорят, что таких научных публикаций пока не было:wink:.
28.12.2023 в 20:59, Павел-1966 сказал:
Чем бы резьбу герметизировать?
Можно попробовать анаэробным герметиком.
1 минуту назад, Павел-1966 сказал:
Ну давление с этой проставкой не проконтролировать особо,потому это давление после насоса,а не после коленвала и распредвала,а вот температура да, интересно. Я на девятке и на Жигулях лет 20 назад прямо в поддон датчик ставил,то есть измерял не в потоке а в массе масла температуры
26 минут назад, avignon сказал:
Такой сантехнический пойдёт? Смущает немного, что там про воду говорится, а не про масло. Есть альтернативный вариант – автомобильный герметик прокладка. Он точно с маслом дружит, но он силиконовый. Но его на резьбу надо совсем немного… Что лучше?
26 минут назад, Максим Л. сказал:
Лучше что-то, чем ничего.
1 час назад, Павел-1966 сказал:
Есть же автомобильный. Типа того, что используется для уплотнения клапанной крышки на 16-ти клапанной версии вашего мотора.
Например
orig
Изменено пользователем avignon
3 часа назад, Павел-1966 сказал:
Поверка манометра стоит 200 руб в аккредитованной лаборатории.
