6 января 20233 г Популярное сообщение Закреплён Обзор масляного фильтра MAHLE OC295. Фильтр был куплен 03.01.2023 на сайте zzap.ru за 330 руб. Фильтр является аналогом MANN W712/52. Фильтр MANN 712/52 я использую на своей Octavia. Выложу обзор MANN W712/52 позже (пока не хватает фото). Данный фильтр произведен в Китай. Коробка в оригинальной для MAHLE цветовой гамме. Упаковка из приятного глянцевого картона. Коробка внушительных размеров. На ней присутствуют qr-код, место производства и каталожный номер фильтра. Очень качественный и четко пропечатанный принт. На корпусе фильтра присутствуют: название фирмы, каталожный номер, указания по применению. Имеется маркировка на тыльной стороне с датой производства. Присутствует полимерная пленка, препятствующая попаданию мусора внутрь фильтра. Окрашен корпус без наплывов краски, картинки и буквы без размытия. Указана страна производства. Корпус фильтра выполнен из стали толщиной 0,6 мм. На внутренней поверхности все чисто. Габариты корпуса: высота 94 мм, диаметр 76,5 мм Для поступления масла в фильтр предусмотрено 5 отверстий. Посадочное место уплотнительного кольца к верхней части крепится на честном слове через резиновую прокладку. Не понял я как эти детали соединены. Цвет противодренажного клапана - белый Резьба выполнена хорошо. Я не нашёл к чему придраться. Уплотнительное кольцо прямоугольного сечения. Выполнено из твердой резины, в добавок она изогнуто. Его внешний диаметр 72 мм. Остальные размеры также приведены на фото. Сопрягаемая с картером поверхность резинки не имеет подобие «борозд» как на MANN 712/52 для снижения вероятности пропускания масла. Вес фильтра составляет 326 г. Внутренности фильтра представлены на фото ниже. Конструкция ФЭ традиционная – катушка бумажного ФЭ с металлическим каркасом. Противодренажный клапан вставляется плотно в катушку. Отсутствие пропускания масла мимо ФЭ в данной части конструкции фильтра возлагается на плотное поджатие катушки пружиной. Лишнего места по высоте в фильтре нет. Катушка в фильтре не имеет свободный ход по горизонтали. Пружина, поджимающая катушку тугая, как в фильтре SAT. Должна очень хорошо фиксировать внутренние элементы фильтра. Дренажный клапан тонкий и эластичен. Изготовлен из резиновой смеси с применением силиконовых каучуков (определил органолептическим методом) . На рабочих поверхностях облоя нет. На продув работает отлично – задерживает воздух. Ниже приведено фото, сделанное сразу после выдержки в течении 1 ч при – 15 С и последующего сжатия рукой. Клапан в течении 1-2 секунд принимает исходную форму и это немного расстраивает. Габариты катушки представлены на фото. Распределение ФЭ относительно равномерно по окружности, как внешней, так и внутренней. Бумага скреплена очень плотно металлической скобой. Излишки клея на внешней поверхности отсутсвуют. Обратный клапан выполнен из металлической пластины и резиновой шайбы черного цвета. При работе присутствует заедание на открытие. Дренажное отверстие в крышке катушки обрамлено дополнительно металлом. Этот метал и является внешним корпусом клапана. Диаметр клапана катушки составляет 12,5 мм. Масса при котором он открывается 3200-3500 г. Из-за конструкции клапана сложно измерять. Примерное давление для открытия составляет 2,6-2,8 кг/см2 (нормально) Втулка катушки без заусенцев, отверстия распределены равномерно. Бумага ФЭ и втулка приклеены равномерно. Втулка с трудом о поддалась отрыву от крышек. Клей-герметик не твердый, а упругий под действием силы не отслаивается от поверхности катушки. Длина фильтрующего элемента 140 см. Толщина восьми сложенных слоев бумаги составляет 7,0 мм (отлично). Структура материала ФЭ плотная ворсистая, равномерна по всей площади, что видно из фото «на просвет». Белые точки (поры, дыры) не обнаружил. При желании можно рассмотреть две составляющие: ворс и некое связующее. Ворс имеет малый диаметр и протяженность, а также очень хорошо пропитан связующем. От этого материал на разрыв очень прочный. Мне он очень понравился. Площадь ФЭ составляет ~ 546 см2. ИТОГ: - давление открытия перепускного клапана как надо, - ФЭ приклеен хорошо, - толщина и структура ФЭ – «пушка» (отличная), - резьба выполнена хорошо. Но есть и минусы: - кривая уплотнительная резинка (не критично, но может доставить хлопот) - против дренажный клапан эластичный после заморозки мгновенно не возвращается к исходной форме - малая площадь ФЭ (не так критично, если посмотреть на сам материал) Фильтр мне понравился, явных косяков нет. Надо посмотреть какой он будет после эксплуатации. Изменено 7 января 20233 г пользователем IlIa red
