ДВС всем обитателям форума! :)
Требуется ваша помощь и подсказка. Имеется автомобиль Митсубиши Лансер, 9 кузов. Двигатель 4G69, одновальная башка, Мивек, объём 2.4 литра. Двиг аналогичен тому что ставился на Аутлендеры первого поколения, Грандисы, Галанты, Эклипсы и прочие модели Митсу. Автомобиль предназначался для рынка США и продавался только там.
В оригинальном мануале есть только одно упоминание о масле для двигателя - ,,5W-30" Больше никаких требований. По картинке, с графиком температуры и допусков в мануале, вроде бы можно и 0-20 и 0-30 использовать. Что посоветуете лить? Машина используется активно.
Довольно часто кручу двигатель до отсечки - 6500 об/мин. Последние полтора года использовал Репсол Эволюшн 5-40.
При переходе на 5-30 снизится расход бенза? Интересует хорошее масло с противозадирными свойствами. Какое масло полезно для Мивек?
Изменено пользователем Said 174
@dimsan, ILSAC GF-5 это API SN - допуск посвежее, но главное не в GF-4 или GF-5. Ищи ILSAC в сочетании с АСЕА А5 - вот это, действительно, самые сильные масла из маловязких... В Воронеже зимой достаточно и 5W-30 A5 - у них у всех низкотемпературные очень хорошие...
Я наверное бестолковлюсь. Ваше мнение, если стоит ли заливать в 4g69 вот такое http://www.oil-club.ru/forum/topic/5783-5783/
Или все же остаться на а5 мовил.
Спасибо!
Изменено пользователем dimsan
Спасибо!
По всем позициям для зимы лучше!
Купил пензоил ультра 5w30,а5 но не пойму зачем его на лето менять на масло 10w30 a3, если а3 защищает лучше, может и стоило взять 5w30 а3 на круглый год? И второй вопрос, пензоил ультра 5w30 и мобил 0w40 оба с эстерами, но у мобил богаче анализ, поидее он дешевле и лучше?
Оставайтесь на 5W-30 Pennzoil Ultra круглогодично... Сильное масло
Чем богаче? Зольностью? :D
Анализы отработки на 5W-30 PU отличные, не надо вам сороковок...
P.S. Если у меня на 4B12 летом в жару до +40 в горах 5W-20 PU отработало отлично, то почему в 4G69 5W-30 PU должно отработать плохо?
Спасибо, успокоили;) только вот беда случилась, по утрам стало прохладно -3, после завода сальник коленвала со стороны грм течет, прям создавая лужу 30 см и не капельки а хорошей такой струей....через минуту перестает, и больше даже не показывает...раньше совсем сухо было, видимо всю жизнь машина ездила на чем рекомендовал рольф 5w50...менять сальник? Или и масло все-таки гуще?
Видимо время сальнику подошло ;) Менять, конечно (сальник)...
P.S. Вообще, сальники коленвала - известная проблема у Мицу
@ovip, кстати, насчёт сальников - для авто с большим пробегом есть и такой вариант.
Судя по анализу, неплохая полусинтетика
1416142966[/url]' post='327128']
Ремень ГРМ то менялся когда нибудь? А то известны случАи на этом ДВС обрыва балансирного ремня на 75 ткм с попаданием его под ремень ГРМ и загибанием клапанов соответственно.. Там сейчас наверное всё и так в масле плавает, обычно с заменой ремня ГРМ принято и все сальники менять, а тут судя по ситуации никто ничего не делал..
Грм менялся с балансиром 10 тыщ назад, но ремени и ролики были куплены левых фирм, есть бумаги экзист и бумаги сервиса о замене, сальник не меняли, на 5w50 он и не подавал признаков....он и сейчас странно течет -исключительно после ночной стоянки на холодную... Сейчас закажу норм запы в экзисте и буду снова менять...у меня знакомые на своих мицу (4d56t, 4g62) поснимали балансировочнвй ремень, им сказали так и мощности больше и затрат с риском меньше...вибрация у них я б не сказал что есть...кто нить на 4g69 так делал?
Конкретно у меня в 11-м году были поменяны все 10 позиций по ГРМ кроме помпы на пробеге 75 ткм, естественно сейчас ничего не бежит и на 0W20.История старая как мир: поставил кAку или что то не заменил - готовь деньги по-новой. Сейчас к 150 ткм неспешно собираю новый комплект, резинки-натяжитель-ремни оригинал будут, ролики неоригинал Koyo-NTN(они же собственно и лежат в оригинальных коробочках). Мыслей удалить балансирные валы отродясь не было.
Сейчас там стоит aisin с пробегом 10000... Может его и менять не стоит...?
Изменено пользователем ovip
А я натяжитель jakoparts заказал, он 2300 и брэнд вроде норм ;)
Это не бренд а упаковщик, внутри может лежать всё что угодно. В общем дело твоё, контрактный 4G69 если что не так дорого стОит:)
http://out-club.ru/board/showthread.php?p=1805899#post1805899
Если его правильно демонтрируют и опять поставят - мож и не стОит менять..
http://out-club.ru/board/showthread.php?p=1484757#post1484757
