Extreme VR2 5W-30 GTI отработка на VW Touareg после 8800 км
18.11.2022 в 15:19, Dimmy сказал:
А что удивительного? На Extreme TBN упало сильнее, поэтому и рост TAN вполне имеет место быть.
Я же обозначаю разницу: 880 л vs 600 л ДТ. Это серьезное отличие в нагрузке на масло.
А что Нитрация? Она все нивелирует что ли? На Extreme прирост составил 5 ед., а на Лукойле, допустим, 6 (мы исходного значения не знаем). Может, на Лукойле ДТ было похуже или еще какие-то факторы сыграли роль (например, влияние несливаемого остатка). Это минимальная разница, чтобы ее обсуждать. Да и что это за прирост Нитрации? У меня на бензинке и +10 было. Но падение TBN как ни крути у меня абсолютно четко коррелирует с израсходованным топливом.
получается, что для выбора интервала замены масла нужно смотреть не на пробег а на моточасы, а еще правильнее - на израсходованный литраж топлива.
1 минуту назад, Antvad сказал:
В идеале надо учитывать все в совокупности. Например, по израсходованному топливу можно предсказывать падение TBN, а по моточасам - старение базы и износ.
11 минут назад, Antvad сказал:
2,61 мгКОН/г для пробега 8800 км нормальное значение для масла с подобным пакетом присадок
Это нормально для бензинового мотора. А вот почему в дизеле такое происходит, причем и на Лукойле картина похожая - интересный вопрос. Особенности двигателя, иначе предположить нечего.
18.11.2022 в 08:58, sanchell сказал:
по вашему анализу видно, что чуда в экстрим масле нет.
Вы только это лысому не говорите, в его недавнем видео, как раз Экстрим всех победил. Вообще всех)) Видео не особо долгое, всего 28мин, но "очень интересное" и как раз про масла Экстрим, и про износ
1 час назад, Antvad сказал:
Однозначно. Точнее вот так :
1 час назад, Dimmy сказал:
16 минут назад, Роман 73 сказал:
  Показать содержимое
да, естественные законы этим маслом не отменены. Но, в плюс Экстриму, как начинающий нефтехимик, могу сказать, что нитрование лучше - 11.1 после 8800 км/300 моточасов, против  11,7 дилерское после 6000 км. И параметры вязкости вроде тоже. При разнице в наработке в 40%.
8 минут назад, Antvad сказал:
Может вам что-нибудь более крепкое попробовать залить (в плане противоизноски), для ваших цепей, где ZDDP побольше, а не как в этом Экстриме? И чтоб без ПАО, а лучше что-нибудь на 3гр+2гр API SL))) Вам там выше советовал, товарищ @sanchell цитирую - "ci4/sl=A3/B4=504/507 без разницы минералка 2 группы, кряк или 504/507 с офф. допуском"
8 минут назад, Роман 73 сказал:
у него вроде ЕГР выключен
Если сравнивать с предыдущими поколениями, с тем же НФ, то картер меньше, а масса авто больше (смотреть комплектуху, но максималка тут явно больше), плюс непонятна разница темп. режима.
11 часов назад, Евген48 сказал:
Комплетуха-масса +- одно и тоже, а вот двигатель более теплонагружен (заметил на последнем q7 3.0TDi у друга) + меньше картер, при глушении ЕГР температура падает или поколдовать с термостатом, если возможно.
Изменено пользователем sanchell
32 минуты назад, sanchell сказал:
Ну там разброс большой, тебе виднее:pardon:
А вот с картером можно предположить "заговор" производителя:D
