15 ноября 20224 г Закреплён Какое масло выбрать для Мкп у Honda Fit L15A? Машина 2012г. Оригинал или есть варианты?
15 ноября 20224 г Вам наверное нужен аналог Honda MTF? Почитайте эту тему с анализом. Удивляет то, что мануал даже моторное 10W-30 or 10W-40 разрешает на время залить. Цитата If Honda MTF is not available, you may use an SAE 10W-30 or 10W-40 viscosity motor oil with the API Certification seal that says ‘‘FOR GASOLINE ENGINES’’ as a temporary replacement. However, motor oil does not contain the proper additives, and continued use can cause stiffer shifting. Replace as soon as it is convenient. Скорее всего Honda MTF можно будет заменить любым приличным GL-4 75W-80. Там посоветовали Valvoline Gear Oil 75W-80 у которого как раз невысокая вязкость при 100С - 8.5 cSt
15 июня 20233 г 05.06.2023 в 17:28, PvM сказал: Top Tec MTF 5100 75W Зачем оно нужно за те деньги, когда оригинальную МТФку можно купить почти в 1,5 раза дешевле за 1л? И очень я сомневаюсь, что данный ликвимоль будет в чём-то существенно лучше МТФ
