Повышенная Температура
Приветствую всех! давно не был на форуме. за эти дни появилась одна проблема. (хотя остальные говорят забей это от погоды...)
Вообщем не давно начала подниматся температура до 100гр., с начало охренел никогда такого не было. открыл капот вентялятор работает, поехал дальше темп. упало до 90.
поменял датчик что на радиаторе, стоял там что включ при 100гр., поставил 90гр. с перва было нормально, через пару дней опять, короче при не большой нагрузке поднимается до 95-100гр. Раньше датчик стоял в 90 гр. как вкопанный.
Был на разных СТО конкретно никто ничего не говорят, все гадают, одни даже сказали что это от погоды.
Радиатор менял 1,5 года тому назад.
Термостат открывает и закрывает.
Уровень ОЖ-а в норме.
Думал поменять ОЖ на более свежи (может в старом ОЖ-е закончились полезные присадки) в СТО сказали что ОЖ ни причем.
Или умирает помпа?
Нужен совет, может у кто то сталкивался с такой проблемой!?
GLX , проверь ПОМПУ в первую очередь, хомуты и УТЕЧКи !!! (многие летом гоняют НА ВОДЕ - при первых заморозках - я ТАКОЕ ВИДЕЛ - на БМВ - помпа в клочья ... все лепестки обломились ... )
Радиатор говоришь менял и он ТОЧНО НЕ ЗАБИТ ???
очень похоже на него ...
утечек нет. уровень в норме. вот что заметил, ехал ночю, включил печку, тепература упала до 85гр, :) в прошол году зимой при -30 гр рабочая температура была в 90 гр., получается термостат? :crazy:
выходит чо да :)
заклинил в промежуточном и не открывает пролностью круг...
Приветствую. поменял ОЖ (AGA красный) и термо датчик, все по старому. дал нагрузку (полный салон) темп. поднимается :rolleyes: остался термостат или помпа!?
что скажете?
Помпа сухая? Потрогай патрубки када машину начинает нагреватся :rolleyes:
скажем то же самое- смотри термостат... он не вечен...
GLX , ВОТ БЕЗ ОБИД - тебе люди СРАЗУ сказали - САМОЕ ОСНОВНОЕ ПРОВЕРИТЬ ,,, (и замечу - самое дешевое и ОБЫЧНОЕ !), нет ... он полмашины поменял , а ТО ЧТО НАДО - НЕТ ... :fool:
Копай дальше ... мне кажеться - ЭТО МАСЛО В ДВИГЕ :rolleyes:
можешь до зимы потерпеть там термостат себя покажет :rolleyes: Стрелка ОЖ упадет на минимум как только более менее проедешься с ветерком. ИМХО Термостат.
Приветствую всех. (был в отезде) Решил проблему. Да, это был термостат. :crazy: временами не открывал. в конце вообще залинил. поменял стало ОК!
Всем Удачи!
всем спасибо - забыл сказать .....
AGA вобще не вариант. бери концентрат зеленый(синий)разбавляй дистилированной водой и в путь
