Подскажите смазки для узлов стиральных машин
 Если было не бейте, поиском не нашёл. На просторах инета и ремонтных контор продают вот это
Indesit C00292523 Смазка Hydra-2 Anderol  https://intercom-nn.ru/catalog/smazki_salnikov_stiralnykh_mashin/C00292523/
залез на сайт Anderol   https://anderol.su/produkty.html не смог найти такого продукта.
 Поиском бытовая шняга вроде  такого https://o-vannoy.ru/stiralnaya-mashina/smazka-dlya-salnikov/
Вопросы:
1) Из разрозненной информации, вроде как должна быть силиконовая смазка? Так так ли это?
2) может кто знает, какая конкретно смазка из линейки расфасована в банки под названием "Hydra-2 Anderol"
3) Что ещё, может каких других производителей можете посоветовать, хочу купить тубу, ибо предстоит ремонт аж 3 сразу стиралок и потенциально ещё 2.
Господа, что касается смазки из шапки этой темы HYDRA 2  - дожал я таки эту компанию Mayerlub.
В очередной раз отправил запросы на получение TDS и SDS на данный продукт (сам продукт прошел ребрендинг. Ранее на банках было написано Anderol, а в данный момент Mayerlub). Компания Anderol ответила что они данный продукт не производят и чтобы обратился в Mayerlub.
Компания MEYERLUB® была основана в результате приобретения 100% акций Anderol Italia семьей Мейер, активно работающей на рынке синтетических и специальных смазочных материалов более 50 лет. С 1977 года она является эксклюзивным дистрибьютором престижного бренда ANDEROL®, имея наибольшее количество клиентов и доходов в Европе. Сегодня MEYERLUB® обладает полной автономией в отношении своих стратегий, формул, ассортимента продукции и маркетинговых направлений, стремясь расширить сферы своей деятельности и обеспечить стабильный и структурированный непрерывный рост.
В итоге. Mayerlub ответила! Прислала два файла. Кому интересно- смотрим. Один файл перевел онлайн, второй как то коряво переводится.
Сама смазка, в оригинале, выпускается в NLGI 1 & NLGI 2. Т.е. основное название HYDRA . Какого только спрашивается на баночке красуется название компании Anderol- не понятно. У них на сайте ничего похожего по составу не нашел. Про название можно вообще не заикаться. Но оно есть на Mayerlub (см. скрин)
Фото самого продукта, и прикрепленные доки.
HYDRA range - 11-22 ENG.pdf HYDRA range - 11-22 ENG.en.ru.pdf HYDRA 2 - ( ENG ).pdf
Изменено пользователем I Fixit
Zubr Баки не чинил, но я бы зашкурил поверхность и вмазал в щели эпоксидку с чем-то типа стеклопудры или тонкого кварцевого песка, по верху с уходом на цилиндрическую поверхность в два слоя с промазкой натянул бы тонкую стеклоткань и еще лентой из тонкой стеклоткани промотал с промазкой по наружному цилиндру. Будет не эстетично, но зато дешево и практично. Еще, можно промотать по цилиндрической поверхности нитку или шнур с натяжением, вообще сильно укрепит конструкцию, напряжение в гибкой связи направлено по связи, колоссальное стягивающее усилие можно получить. В принципе, вместо стеклоткани, можно и другую тонкую или пористую ткань использовать, полиэфирную, полиэстровую или еще какую. Есть старая электрокофемолка с головой из прозрачного поликарбоната вся в трещинах но, благодаря вышеуказанному методу голова у нее крепче чем у новой. Еще кое-что в таком же стиле в хозяйстве имею.
30 минут назад, SL1 сказал:
Это полипропилен. Отслоится все. Тут либо брать такой бак, сделать прутков и феном (горелкой не вариант) все это вплавить. После зачистить. Либо просто "Момент" вмазать в щели и сверху по трещине еще полоску пролить. Про вариант с клеем я уже писал выше. Можно для начала этот клей попробовать на внешней стороне бака на обезжиренную поверхность намазать и дать высохнуть.
13 минут назад, I Fixit сказал:
Тогда насечки по наружному диаметру и шнуром или ниткой промотать, чтоб она за насечки цеплялась или что вживить в этот полипропилен, типа гвоздей для наличников или мелких шурупов. Тоже такое было. Это, конечно, если качественно пропаять нельзя.
5 минут назад, SL1 сказал:
Я когда в свое время заморачивался (как склеить PP)- облазил все (нужно было приклеить к патрубку 110мм во внутрь муфту 90мм для инсталляции. Был нестандартный размер по высоте и заводской резиновый уплотнитель пришлось вместе с канавкой вырезать. Только два способа нашел. Либо плавлением материала (между ними змейку из нихромовой проволоки вложить/подать напряжение до расплава и после повертеть, либо клей, нашел 3М у пиндоссов. Оттуда же и заказывал вместе с аппликатором . Клей как я понял был все же какая то разновидность эпоксида, но более вонючий и в составе был наверное все же песок. Небольшое количество на такой же патрубок нанес но снаружи/дал высохнуть/после без труда отковырял. Но между двух деталей- как не пытался разъединить их не мог. пробовал и в горячую воду опускать  и морозить (чтобы РР дал усадку/расширился) и после разъединить, в итоге так и не получилось это сделать. А заморачивался потому что тройник от пола выше чем положено стоит. И нижнюю трубу некуда было опускать.
Что то опять от основной темы отошел. Короче- два простых способа написал выше. Причем сам клей можно по-тестить снаружи бака. Он на растяжение после высыхания эластичный. А появление самих трещин- если только вокруг втулки, то возможно внутри коррозия и она рвет РР. Либо он просто от времени и от температуры хрупкий стал. Ко всему прочему эти пластиковые баки как я понял у производителей из разного состава варят. Нужно на самих половинках бака поискать значек полипропилена. А может какой другой значек там окажется. Сам РР так то на разрыв очень крепкий. У бака снаружи уши торчат для подвеса на пружины и все это держится (свой вес+ вес воды + вес белья+ вибрации при отжиме).
Сантехнический клей для полипропиленовых труб отлично подойдет. И не надо заморачиваться со всякими плавками и подмотками.
7 минут назад, SL1 сказал:
Vasek555 Вообще есть такой, но по ссылке для ПВХ, для полипропилена не подходит.
Видимо не ту ссылку вставил
Loctite 5135. Этот клей является одним из наиболее надежных среди всех доступных на рынке. Он отлично склеивает полипропилен, а также прекрасно ведет себя в агрессивных средах. Благодаря своей универсальности, он прекрасно подойдет и домашним мастерам, и профессионалам.
Methyl Methacrylate. Этот клей имеет высокую скорость полимеризации и прекрасно склеивает полипропилен. Кроме того, он обладает высокой плотностью. В общем, хороший и надежный клей.
Wurth TOP 1787. Этот клей, выпускаемый известной немецкой компанией Wurth, также отлично подходит для склеивания полипропилена. Тоже отлично зарекомендовал себя в агрессивных средах.
TANGIT WELD-ON. Производимый компанией Henkel, считается самым доступным и популярным на рынке. Действительно, хорошо клеит, надежно держится и удобен в работе.
PRF 30-7. Этот клей производится компанией Sika и также предназначен для склеивания полипропилена. Он отлично справляется со своей задачей, так как обеспечивает надежное сцепление склеиваемых деталей, плюс неплохо справляется с агрессивными химсоединениями.
Источник: https://m-strana.ru/articles/kley-dlya-polipropilena/?utm_source=copy&utm_medium=direct&utm_campaign=copy_from_site
40 минут назад, Vasek555 сказал:
Что типа
https://remonstr.ru/catalog/kley_dlya_trub_iz_pvkh1/244587/
Клей для труб из ПВХ Tangit PVC-U 500гр
Vasek555 , Вы ПВХ от полипропилена отличаете? Представляете что это совершенно разные материалы?
24 минуты назад, SL1 сказал:
Есть. Конструкционный. Пойди найди его...
2 минуты назад, I Fixit сказал:
отличаю. ниже написал что не ту ссыль вставил!
24 минуты назад, Vasek555 сказал:
Вы насоветуете ). Где он это все искать будет? И надо ли оно вообще по такой цене... Проще сделать любой способ из двух что я написал выше.
Есть еще третий вариант. На Авито в его городе поискать точно такую же машинку по запчастям и посмотреть состояние того бака. Их много должно быть. Обычно как грязи. Но самое простой взять и заплавить (только не горелкой. Т.е. чтобы пламени открытого не было и хоть как то соблюсти температурный режим плавления а не чтобы материал углиться стал). Фен- наиболее больше подойдет для этого способа (через насадку конечно же узкую+ кусок такогго же материала)
Вот автор вопроса пусть сам и решает что ему лучше и проще, а то вы тут уже за него все порешали
19 минут назад, Vasek555 сказал:
Исходя из его предыдущих постов- да, "порешал". Чел не может нормальную смазку для сальника приобрести  вы ему клей не за 1т.р. предлагаете где то раздобыть. Ему уже было сказано чтобы на ютьюбе видео по ремонту таких баков посмотрел. Их много.
I Fixit Это уже в пустой треп превращается как вы любите говорить...
На ютюбе видел мега деда, он клеем "моментом" эти трещинки заливает.
В последний раз он с другого бака пластмассу наплавлял а потом шлифовал и растачивал спец. приспособой.  Было интересно. В домашних услосвиях такое проделать сложно.
У меня трещины  почти не раскрыты в верхнем слое. Клей внутрь вряд ли попадет. Шлифовкой заниматься дома что-то не хочется перед НГ. Термофен есть.  Попробую расплавить. Но потом поверхность будет не ровная. И придется шлифовать.
На авито этих машинок полно за 3-5 тыс руб. Но в других городах.
Или вообще думаю рискнуть. Все готово к сборке, уперлось лишь в эту крышку. Смазку я давно купил "гидра 2".
Вал отполировал почти в в идеал. А вот кристаллы с крестовины удалить полностью пока не получилось.
Всем спасибо!
