Зимнее утепление двигателя lada granta FL 106 л.с
Решил проэксперементировать  и проверить будет ли какой то эффект? )
И эффект есть! )
к сожалению фото подтвержения не будет так как не планировал сюда писать вообще а эксперимент делал для себя.
Что и как утеплял:
1 .Сверху вместо "модного "теплого одеяла купил вырезал и постелил банальный войлок 8мм толщиной по деньгам вышло  в 3 раза дешевле одеяла . из следов только 1 пятно видимо где ближе всего было к двигателю ничего не горело маслом не пропиталось постелю его же на след. зиму.
2.В решетку радиатора вставил теплоизоизоляцию для пластиковых труб или труб отопления. на ютубе есть много видео как это делается.
вот и все утепление. если интересно фото войлока могу сделать и разместить )
Положительные эффекты.
1.двигатель быстрее прогревается до рабочей температуры и медленее остывает.
2.на трассе держит рабочую температуру(раньше в -20 - 30 температура по компьютеру могла падать до 50 градусов о_0)
3.Самое главное для меня открытие после прогрева двигателя до 90 гр. в любой мороз даже в -30  начинает работать кондиционер! ) раньше без утепления кондиционер работал только до -5 в снегопады была реальная проблемма с запотеванием окон...
4.так как вент. решетки закрыты на радиатор попадает меньше всякой грязи и реагентов после пробега 6-7 т.км воздушный фильтр состояние почти нового фото тоже могу разместить если нужно оставил про запас.
из минусов по городу нужно ездить с включеным кондиционером иначе двигатель начинает перегреваться.
может кому то пригодится для вазоводов решил поделиться. думаю все эти эффекты будут справедливы и для других не термонагруженных двигателей но за  температурой лучше всегда следить.
Изменено пользователем Матавин Сергей
Ну я может неправильно выразился ) скажу по другому набирает температру ОЖ выше 95 градусов
11 часов назад, Матавин Сергей сказал:
Значит у вас термостат начинает открываться при 50 градусах. Соответственно он неисправен.
16 минут назад, знаток сказал:
нет он срабатывает в районе 78-82 градусов судя по показаниям б/к
1 минуту назад, Матавин Сергей сказал:
нет он срабатывает в районе 78-82 градусов судя по покащаниям б/к
Откуда тогда 50 градусов берётся ?   Значит он потом не хочет обратно закрыться.
3 минуты назад, знаток сказал:
на скорости 100 км/ч по трассе в -34 все нормально закрывается если снизить скорость или остановится
Да без разницы. Не должно быть такого. Я вообще ничего не закрываю. Термос на 80 стоит. И ниже 80-ти  не бывает. Может кратковременно снизится чуть чуть и обратно на 80.
не термостат проехал по трассе держит те же 80
А не пробовал обернуть двигатель стеклотканью?
Потери тепла будут гораздо меньше.
я конечно с прибабахом но не до такой же степени
И так того что сделал достаточно, результат я описал и вполне доволен, тема про эксперименты я поделился своим
Лучше вазоводы поделитесь в пробках до 95 сколько двигатель через какое время нагревается . У меня за пол часа где то при +20  снаружипосле работы еду на холодную по пробкам и вот так греется по трассе стабильно 80
