Зимнее утепление двигателя lada granta FL 106 л.с
Решил проэксперементировать  и проверить будет ли какой то эффект? )
И эффект есть! )
к сожалению фото подтвержения не будет так как не планировал сюда писать вообще а эксперимент делал для себя.
Что и как утеплял:
1 .Сверху вместо "модного "теплого одеяла купил вырезал и постелил банальный войлок 8мм толщиной по деньгам вышло  в 3 раза дешевле одеяла . из следов только 1 пятно видимо где ближе всего было к двигателю ничего не горело маслом не пропиталось постелю его же на след. зиму.
2.В решетку радиатора вставил теплоизоизоляцию для пластиковых труб или труб отопления. на ютубе есть много видео как это делается.
вот и все утепление. если интересно фото войлока могу сделать и разместить )
Положительные эффекты.
1.двигатель быстрее прогревается до рабочей температуры и медленее остывает.
2.на трассе держит рабочую температуру(раньше в -20 - 30 температура по компьютеру могла падать до 50 градусов о_0)
3.Самое главное для меня открытие после прогрева двигателя до 90 гр. в любой мороз даже в -30  начинает работать кондиционер! ) раньше без утепления кондиционер работал только до -5 в снегопады была реальная проблемма с запотеванием окон...
4.так как вент. решетки закрыты на радиатор попадает меньше всякой грязи и реагентов после пробега 6-7 т.км воздушный фильтр состояние почти нового фото тоже могу разместить если нужно оставил про запас.
из минусов по городу нужно ездить с включеным кондиционером иначе двигатель начинает перегреваться.
может кому то пригодится для вазоводов решил поделиться. думаю все эти эффекты будут справедливы и для других не термонагруженных двигателей но за  температурой лучше всегда следить.
Изменено пользователем Матавин Сергей
1 час назад, Матавин Сергей сказал:
Какое отношение работа кондиционера имеет к перегреву двигателя, поясни…
3 часа назад, ValeRus сказал:
если только поток холодного воздуха от кондиционера направить на двигатель :D
На следующую зиму взял такую шутку+одеяло
5 часов назад, ValeRus сказал:
вентилятор кондиционера при включении обдувает и радиатор мотора  что позволяет дольше ездить в жару не перегревая мотор....
1 час назад, Дюпелёк сказал:
красивое.... )))  рекомендую почистить радиатор перед установкой использовать строго при минусах ну и следить за температурой двигателя )
38 минут назад, Матавин Сергей сказал:
А какое отношение твое пояснение имеет к теме «Зимнее утепление»?
50 минут назад, Матавин Сергей сказал:
Серьёзно, ну спасибо че, а  я то и не в курсах был:praising:
36 минут назад, ValeRus сказал:
вы не представляете но даже в -35 мотор может перегреваться
36 минут назад, Дюпелёк сказал:
  Скрыть содержимое
да выж там в своих автосервисах ни бельмеса не понимаете :D
18 минут назад, Матавин Сергей сказал:
это надо тогда тему "зимнее перегревание" создавать (эх, жаль, что у меня Пассик не знает, что в сильные морозы можно хотя бы нагреваться нормально)
36 минут назад, and2949 сказал:
Мотор перегревается только в пробках в городе
ага а потом тут на форуме ноете эмульсия в масле ,разжижается спасите помогите
Вы запрещённые вещества не употребляли?:sarcastic:
1 минуту назад, Дюпелёк сказал:
  Скрыть содержимое
нет просто с утеплением двигателя эксперементировал :blush:
2 часа назад, Матавин Сергей сказал:
Ну, если слить из ДВС охлаждающую жидкость, то возможно...
