какое моторное масло выбрать для 126 мотора приора
Всем добра))) какое масло лучше для 126 мотора приоры, выбор стоит из Танеко 5-40 синтетика, Татнефть 5-40 (что лучше пао или не пао) или лукойл 5-40 и какие аббревиатуры на таре должны указывать на совместимость с тазомотором???
заранее всем сапасибо)
1 минуту назад, Митятт сказал:
Лейте что написали , отличные масла . ПАО конечно лучше ! Но если нет то и не надо .
допуски или соответствия АвтоВАЗа должны быть . Но уже и не помню есть они там или нет на Танеко/Татнефть .
Если нет то и не страшно , главное API SN есть и АСЕА А3
Митятт Какие годовые пробеги, на каком интервале меняете масло, какой режим преобладает - город/трасса?
3 минуты назад, svetoteni сказал:
примерно 20 000 год, замена от 8 до 9000 км, с промывкой через раз. в основном трасса
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-taif-tact-5w-40-sinteticheskoe-4-l-521149009/?sh=AXpY96JSzg
Промывать не нужно, фильтр, надеюсь, не 177 используете? Интервал хороший, с "многотрассы" должно выдерживать. Если есть возможность - 8000 и на замену.
еще вопрос: API SN есть и АСЕА А3 должны обе указаны быть или можно что бы API SN одна была?
40 минут назад, svetoteni сказал:
Что за фильтр 177 и в чем минус? Если не секрет конечно :)
39 минут назад, Митятт сказал:
Давно лью API SN (Татнефть) , в 127 мотор, проблем нет.
GFF Фильтр масляный 7700274177
А брать лучше такой:
проехал  на  12 моторе(1.5л 91лс)  487.000км(123.000 на мобил-1 10в-40,остальное на  эльф тоже  10в-40)
разобрал  чисто из  интересна.  элипс 0.02, зазор 0.06.
машина  2001г.в  два  владельца.пробег  не скручен.
самое  главное  считаю,это верное  давление  масла,2.0 на  ХХ
и смену  7000-8000км.
езда  была разная, и спокойная и отсечка  6200обмин  тоже  присутствовала.
svetoteni у него 126 мотор,эти фильтра не для этого мотора
сбдз
02.04.2022 в 22:30, svetoteni сказал:
Так вроде о вазовском моторе речь идёт, а фильтра для Рено:unknown:
02.04.2022 в 22:17, GFF сказал:
02.04.2022 в 21:35, svetoteni сказал:
Сегодня купил масло Taif tact 5w-40,( tatneft и taneco не нашёл).
