Какую смазку положить в моторчик насоса EGR (фото внутри)?
Заводской смазки хватило на 15 лет, насос за это время ни разу не вскрывался.
Но грязь, конденсат и старение смазки делают свое дело, ось стала прокручиваться с трудом.
Планирую все почистить, положить новую смазку и собрать.
Вопрос в том какую именно приличную смазку сюда лучше выбрать, чтоб еще долго не пришлось туда лезть?
Важно, чтоб смазка хорошо держалась там где ее положил - обладала хороше адгезией,
но в то же время видимо она не должна быть излишне густой, чтоб не затруднять вращение оси насоса,
не знаю сколько там оборотво, но он не хило раскручивается в время работы,
в этой системе бывает какой-то конденсат, нужны защитные свойства от окисления коррозии,
расположен на двигателе и не должен тупить в мороз, поэтому с запасом желателен допустимый режим -30 / +120
может что-то еще упустил.
Спасибо!!!
Изменено пользователем unomomento
58 minutes ago, Legion777 said:
unomomento Тема и смазки в этот узел есть на форуме.
Ни поиск по форуму ни гугл с фильтром site:oil-club.ru по запросам вроде "смазка насоса egr" ее не находит.
Скиньте ссылку если там есть решение.
Спасибо!
unomomento В темах "Смазки" надо смотреть - давались рекомендации по разным узлам.
Чего там только нет, но только про этот насос не находится.
Да, разделом я действительно ошибся, нужно было эту тему в "Пластичные смазки".
2 часа назад, Legion777 сказал:
Чёт я вообще не понимаю, что это за узел.
Клапан ЕГР знаю, а мотор не знаю.
Помню, обсуждалась смазка актуатора турбины, но это же совсем другоэ.
Там вообще подшипники или что? Какие? И хорошо бы всё-таки уточнить рабочие обороты.
Screwdriver78 Не помню в какой теме Теслойл рассказал и дал названия и номера этих узлов - актутора турбины и ЕГР.
Лопатить форум нет времени.
Screwdriver78 по-моему на старых Форестерах  SG5 движки ej** при запуске авто первые выхлопные газы запихивает обратно в двигатель... Данный узел частенько выходил из строя, авто перепрошивали ...
9 минут назад, Legion777 сказал:
Ну если поиском не находится - значит, неважно, было или не было... Я вот тоже не нашел такую тему. А если это ещё и внутри другой темы упомянуто, то вообще дохлый номер искать.
Изменено пользователем Screwdriver78
4 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Именно так
32 минуты назад, Legion777 сказал:
Именно так
Я почитал тему про смазку актуатора турбины, недавнюю, она небольшая и там ничего нет про насос ЕГР.
Там обычный электромоторчик с крыльчаткой, которые много где используются и обычно вообще не смазываются. Этот видимо смазывается в основном для защиты от коррозии т.к. периодически в нем возникает конденсат, попадакт грязь и если внутри нет защитной плёнки все ржавет и клинит. Как лежит заводская смазка более или менее виднотна фото. Ось с одной стороны скользит во втулке, а со стороны крыльчатки стоит подшипник. Точную спецификацию маловероятно что можно найти, но потощущению это крутится до максимум 3000-5000 оборотов наверное. Как то так. Плюс те очевидные требования, которые написал випераом сообщении темы. Наверняка имея опыт не сложно выбрать сюда что-то подходящее. Спасибо!
2 часа назад, unomomento сказал:
Ну нет, это иллюзия. Подшипники, которые вообще не смазываются, обычно и работают недолго.
Подшипники скольжения обычно смазываются жидким маслом, а не пластичной смазкой, потому что она не попадает в зазор. Для этого обычно в зоне контакта оси и втулки располагают пропитанный маслом фетр. Если его тут нет, я бы подумал, как его туда поместить. И потом пропитать моторным маслом. Надо более тщательно смотреть конструкцию узла, на фото, вообще говоря, ничего толком не понятно, кроме того что узел очень грязный.
В подшипник я бы заложил любую синтетическую смазку из рекомендованных в разделе по роликам навесных агрегатов.
С точки зрения повышенной адгезии на рынке имеется CRC Super Adgesive Grease, но ее никто на форуме как несущую в нагруженных узлах не тестировал.
