Масло в коробке и редукторе на весь срок службы?
может быть такое, что масло в коробке и редукторе на весь срок службы? в инструкции написано, что масло менять их не нужно, даже при ремонтных работах залить старую жижу. авто Бмв с 5МКПП ZF S5D 320Z. по подбору масел от разных производителей в строке КПП и редуктор почти на всех сайтах выдает спешил оил, лишь на некоторых есть предложения, но по ним как то страшно, так как инструкция заявляет: попробуйте только залить что то другое кроме ОЕМ масла(которое стоит 150€/4л) и Вашей коробке долго не жить! характеристики этого масла засекречены. может такое быть? если нет, как подобрать масло?
укажите авто... в ряде случаев масло заливается в коробку один раз на весь срок службы в целях экологичности(меньше смен, меньше объем утилизации продуктов). производители масел давно уже заявили что могут производить продукты на весь срок службы агрегата.
Бмв е39 5-серия. вредно ли ездить и никогда не менять его?
Не вредно если ездить в тошнящем режиме. Если же что-то производилось с коробкой то продукт оригинальный можно заменить на Motul GEAR 300 75W-90 / MOTYLGEAR 75W-90 / Gear MB 80W
там есть несколько нюансов при смене масла в коробке... если интересно, пишите в личку
А так вот вам документ.....ТЫНЦ
Там все написано почему, зачем и где.
Изменено пользователем ingen
предложенный Motul явно не в коробку. там 75w80 это единственное что написано на трансмисионном ОЕМ масле в кпп
Изменено пользователем Коля
"На весь срок службы" подразумевается тысяч на 200 :rolleyes: MTF LT1,2,3 и MTF 94 это 75W80 GL4,например такое http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9036569&contentId=7067546
vasco то есть можно залить любое 75W80 GL4 и не париться? просто в интернете много жалоб, что после замены в bmw то гул то скорость не включить. или лучше не трогать его? сон пропал уже
Лучшим будет указанный Кастрол, а так можно любое - единственно,что другие срок службы будут иметь раза в два поменьше...
спасибо! стремно как то
В 2 раза - это от "на весь срок службы" - т.е. до 100 тыс.км (бред надо поискать в других сообщениях другого пользователя,усиленно пытающегося впихнуть невпихуемое :rolleyes: )
а может можно как то узнать какое масло налито в оригинальные канистры? не факт что там кастрол, натыкался на информацию, что там Пентосин
