Подбор аналога смазки для планетарной системы Truvativ Hammerschmidt
Друзья, предлагаю решить нетривиальную задачу по подбору аналога штатной смазки для велосипедной планетарной системы Sram Truvativ Hammerschmidt. Девайс довольно редкий и интересный, но с каким-либо ЗИПом для него туго. Разумеется всё бы это не затевалось, если бы оригинальную смазку было возможно просто купить. А аудитория пользователей небольшая, но есть и всем надо его как-то обслуживать, чем-то смазывать. Прикладываю сервис-мануал что бы было возможно ознакомится с устройством и узлами смазки По заводу смазка идёт под наименованием Truvativ HammerSchmidt Grease 11.6115.528.000 и отдельным квестом для меня стало выяснить и выбить, что под ним скрывается консистентная смазка от Nye Lubricants RHEOLUBE 791B и уж тем более достать TDS на неё (прикреплю файлом к посту), из которого удалось выяснить что она на литиевой основе с NLGI 1 и вязкостью базового масла аж 17 cSt. Именно в этом и заключается основной подвох, потому как при прошлом обслуживании, не придумав ничего лучше, закинул туда бодяженный маслом Mobil xhp 222 и высокая вязкость сказалась на работе и скорости срабатывания собачек при переключении не лучшим образом, кроме того накосячил с консистенцией и получившаяся "синяя сметана" спустя пару месяцев ушла через сальники. Хочу подобрать наиболее подходящий аналог, который не придётся чем-то разбавлять и с которым гирбокс будет нормально работать не залипая от большой вязкости. При этом внутренние части крышек изделия из алюминия и, как мне кажется, учитывая использование в грязи и влаге, применять смазку на литиевой основе не стоит, так что идеально было бы найти аналоги на кальцие или полимочевине. С подходящими характеристиками попадалось что-то из смазок для электроинструмента, но, надеюсь, соориентируете конкретнее.
rheolube_789b.pdf hammerschmidt-tech-manual-english.pdf
striker-ex Urethyn E2 попробуйте.
Из более простых вариантов, я бы использовал смазки:
Mobil Mobilux EP 1 (2)
Castrol Tribol Gr 100-2 PD
А по большому счету, надо просто взять смазку для редуктора триммера нормального производителя, например: Husqvarna, Echo Kioritz Shindaiwa и т.п.
4 часа назад, striker-ex сказал:
AIMOL 54490 Greasetech Barium Complex EP2 SHS
RHEOLUBE 791B литиевое мыло....в чём сомнения? Кальциевые смазки хороши для защиты стали от коррозии...
Из вариантов Amsoil Arctic Synthetic Grease, CAT Arctic Grease, Chevron Arctic Grease...
