Вибрации 1.2 CGPA
Решил обратиться к помощи коллективного технического разума.
Есть у меня Фабия с вышеупомянутым двигателем.
В мае 2020 жена пожаловалась на зуд при разгоне, прокатился - приговорил демпфер крутильных колебаний (задняя опора двигателя - если кому так понятнее).
Заменил демпфер и заодно - опору КПП.
Всё крутил своими руками, демпфер затягивал на работающем прогретом двигателе на устойчивых ХХ.
Жена сказала, что двигатель работает как новый, тишина полная, никаких вибраций и при запуске полный покой.
Все счастливы - хеппиэнд.
Однако вечером она приехала с работы и пожаловалась на вибрации на ХХ, появились они примерно спустя 30 км после ремонта ( т.е. она доехала до дома - всё норм, утром поехала на работу - всё норм, у работы, когда парковалась - заметила вибрации)
Сел в машину, запустил - реально колбасит, аж подголовники кресел видно как вибрируют.
Заказал правую опору (гидравлическую), пока она шла - выпал чек по бедной смеси - промыл форсунки и поменял свечи - чек ушёл.
Заменил правую гидроопору, проверил крепёж на опоре КПП и демпфере - всё затянуто. Заказал ещё до кучи оригинальную опору КПП для проверки...и потом ещё раз её поменял.
После промывки форсунок и замены свечей поехала немного веселее, но не более того. Т.е. автомобиль всегда обслужен, масло-фильтры всегда свежие - так что мойка форсунок особого эффекта и не должна была дать.
Полез уже серьёзно всё осматривать и менять всё подозрительное.
 - чистка дроссельной заслонки
 - замена ДМРВ
 - замена всех форсунок
 - замена катушек
- замена всех уплотняющих резинок на всех патрубках
 - нашёл трещины между раннерами на катализаторе - заменил и его
 - замена первой лямбды
 - бензонасос и топливный фильтр
 Её колбасит.
Взял баллон эфира, залил всё и везде, где только может быть подсос воздуха - никакой реакции. Если рукой затыкаю воздуховод - глохнет сразу, даже не пытается где-то подсосать воздух.
Лучший диагност по ВАгам в Питере смотрел - идеальная смесь, идеальный выхлоп, никаких пропусков и т.д. и т.п. - сказал, что причина механическая в самом двигателе.
После всех работ машина в принципе поехала на все свои 69 л.с. :)
Ещё я  вывешивал силовой агрегат на подвесе, открутив от всех опор - двигатель  вибрирует и вибрирует при выжатой педали сцепления. Откручивал от выхлопа - тоже вибрирует. Подвесы резиновые на выхлопе тоже заменил.
Чуть подкинешь оборотов - работает идеально ровно.
От утилизации пепелац пока спасет то, что делал всё своими руками. Если бы ещё и платил за это с таким результатами - точно давно бы спалил нахрен.
Может кто подкинет ещё какую идею ?
1 час назад, avignon сказал:
Компрессия в норме? Цепь не вытянута?
Цепь со всем сопутствующим менял примерно 40 000 км тому назад.
Там полнейшая тишина, даже при запуске в мороз. Двигатель вообше работает тише швейной машинки.
Вот компрессию так и не сподобился замерить, но по выхлопу было бы видно и клапан и масло.
В любом случае - на каникулах замерю.
15 минут назад, shevrick сказал:
Normet маховик двухмассовый?
Обычный.
9 минут назад, Normet сказал:
Обычный.
Осталась компрессия, судя по списку выполненных работ:pardon:
PS встречал пару случаев прогара клапана
Изменено пользователем shevrick
Я тогда не понимаю, почему нет потери тяги, мотор работает тихо, по диагностике не видно вообще, что рабочий цикл в одном из цилиндров нарушен.
Но компрессию точно замерю.
28 минут назад, shevrick сказал:
Normet Ну че там еще остается, КВКГ:scratch_one-s_head:
Менял на оригинал, да и он там такой ... старорежимный, не как у gen2/3 - просто с картера клапанок с подводом обратно в крышку цепи. Самый примитивный вариант, он даст неустойчивую работу на ХХ, но не вибрации.
Normet кроме как про маховик иных предположений нет.
Двухмассовый не зря с МКПП ставят, хотя есть комплект замены, но он как-то вне полного доверия.
На это весьма активно, хотя и косвенно указывает:
8 часов назад, Normet сказал:
Чаще всего виновата неравномерная компрессия,мотор трёх горшковый чувствительный к этому. Раз нам такой попадался, оказалась трещина в седле клапана и прогар на этом клапане. Также,но уже не у нас,а у товарища из за косяка с направляющей в один цилиндр попадало масло,угадило его нагаром, тож вибрация была. Вообще диагносты прикольные, нужно компрессию проверять раз всё чётко, а мотор вибрирует.
16 часов назад, Legion777 сказал:
Обычный маховик.
Да и был бы двухмассовый - он как раз легко вычисляется. И грохоту там нормально будет.
15 часов назад, Максим Л. сказал:
Я замерю компрессию, но не думаю. что двигатель смог бы отъездить год с прогаром клапана, не показывая вообще никаких симптомов ни на свечах, ни по катализатору ...вообще никак не обозначая негерметичность камеры сгорания.
3 минуты назад, Normet сказал:
Нет с прогаром бы не проездили. Но допустим износ  и раковины фаски не дадут полной герметичности, будет проседать компрессия чуток, просто если есть неравномерность по цилиндрам и будет потряхивание. Думаю если бы какой-то цилиндр забрасывало маслом вы бы это точно на свече увидели. Диагносты бывает,ну если конечно смотрят по разряжению во впуске видят есть ли проблема по цилиндрам в целом.
Получилось решить проблему? Появилась аналогичная, и пока только остановился на половине списка работ..
