любопытный 226 Опубликовано: 24 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2021 Есть идея доработать пластиковый кожух двигателя. Обычно он однослойный, пластиковый. Надеюсь, что если на нижнюю его часть нанести вязкую мастику или наклеить виброизоляцию, то его звукоотражающие свойства дополнятся звукопоглощением. В итоге двигатель будет слышен чуть тише, хотя бы на 1 дБ. А если еще нанести слой серебряной краски, то за счет отражения инфракрасных лучей можно рассчитывать еще и на дополнительную теплоизоляцию. Вот только какие материалы использовать? Поверхность сложная – наклеить штатную листовую виброизоляцию сложно, при нагреве такая может отклеиться. Битумная мастика не годится – при рабочей температуре двигателя размягчится и потечет. К тому же пожароопасна. С пластиком проще. Специальными антипуреновыми добавками ему можно придать не поддерживающие горение свойства. Быть может, автоконструкторы не зря пошли по пути простой и технологичной детали без дополнительных покрытий? Или в моделях премиального сегмента уже давно есть решение? Погуглил – не один я такое задумал, а вот реализации действенной найти не смог. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wirtgen 1 804 Опубликовано: 25 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2021 Виброизоляцию нет смысла клеить на кожух , тише от него не станет . Если только с звукопоглощающим материалом поэкспериментировать , типа поролона . 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
