Toyota 2UZ-FE на родном 5W-30 ILSAC 20л
Добрый день.
Историю до меня не знаю и состояние мотора изначально не видел. Покупал с одометром 170 тыс, но гарантии нет.
На машине проехал 100 т.км, 2/3 трасса М4. Масло лил согласно оригинальному мануалу Тойота 5W-30, брал фасовку в 20л ведрах. Менял по разному. Старался 6-7 тыс, но пару раз задерживал до 10-11.
Недавно вскрыл крышку ГБЦ для замены прокладок и проверки зазоров клапанов. Это фото левой части блока. Правая чуть почище.
Состояние не идеальное. Черный налет я нашел по углам. И крышку ГБЦ пришлось мыть от отложений. Не знаю, это при мне такое или остатки от прежних владельцев.
Сейчас поставил счетчик мотор-часов и купил мягкую промывку LM. Буду мыть при каждой смене и менять через 200 часов. Попробую через год-полтора заглянуть под одну из крышек. К маслу в целом претензий нет. Заводил пару раз  в -30С и чуть ниже. Не ощутил нагрузки на стартере.
17 часов назад, Ular сказал:
Скорее всего от прежних хозяев. С вашим количеством трассы в общем пробеге и 10000 км- нормально, не могло от пары таких интервалов отложений заметных появиться. Заменяемый обьем масла какой?
15 минут назад, skorp777 сказал:
обьем масла какой
вроде как 5л с копейками
52 минуты назад, skorp777 сказал:
у меня на Тундре 6.2 был с Ямаховской головой.
Объем масла в 2UZ-FE  6.4 литра в полностью сухой двигатель.
Но фактически на замену уходит около 6 литров, т.к. сервис всегда спешит и не сливает масло полностью (я когда на 1KZ менял сам, то за ночь в гараже стекало по капельке почти литр масла).
Ведра хватает на три замены. Причем почему-то не остается еще два литра (20 - 6+6+6 = 2). В ведро явно льют меньше литраж. Может там 20 кг, а не литров.
Изменено пользователем Ular
11 часов назад, Ular сказал:
Если там 20 кг, то это будет написано на таре, это РАЗ, и в литрах 20 кг масла с уд . весом 0,86 будет все же больше, чем 20, это ДВА. Сколько точно- считать лень, но около 23 литров.:)
У меня мерная канистра 6 литров. Выставлял риску литровой лабораторной мензуркой. В следующий раз обязательно покажу тут сколько у меня осталось после трёх раз по 6 литров.
