Смазка для кольцевых уплотнений форсунок и топливопроводов
Столкнулся с неожиданной проблемой. В мануалах Toyota указан запрет на использование моторного и трансмиссионного масла для смазки резинок форсунок при установке.  При этом на просторах Интернета большинство рекомендует для смазки именно моторное масло. С чем связан запрет в мануалах непонятно.
Использование бензина неудобно ввиду быстрой испаряемости.
Так какие смазки можно использовать с этой целью? И почему запрещено моторное масло?
28 минут назад, Адвокат22 сказал:
Ну если веретенку можно, а моторное нельзя, то видать в последнем имеются присадки вредные для этих резинок. Хотя что за резинки такие, которые боятся моторного масла. Может там еще есть контакт с какими-то пластмассовыми деталями?
здаётся мне тут просто идиотский перевод.
врядли в оригинальном или хотя бы английском тексте есть что-то про веретёнку.
2 часа назад, Адвокат22 сказал:
Надо полагать, это связано с наличием во всех других маслах и смазках присадок, на совместимость с которыми это уплотнение не тестировали.
Смазывать можно, я полагаю, любым бесприсадочным очищенным маслом. Хотя бы из соседней темы про машинки для стрижки.
Еще есть Fuchs Renolit AS например.
23.03.2021 в 01:30, Obormot сказал:
Может кому-то попадались официальные мануалы других производителей с указанием смазок?
может  HUSKEY HVS-100 или febi 31942 ?
у меня на форсунках два уплотнителя, один в рампу другой в (колечко) коллектор и еще буфер. вставлять на сухую, может что-нибудь подвернуться.
если это MPI форсунки, то там колечки скорее всего из NBR и маслобензостойкие (если черного цвета), так что можно смазывать бензином, соляркой, моторным и трансмиссионным маслом в тч с содержанием ПАО.
нельзя смазывать тормозной жидкостью и антифризом.
запрет на смазывание моторным и трансмиссионным маслом из скана в шапке скорее всего связан с идиотским переводом, скорее всего там имелось в виду что-то иное.
так что можно см выше плюс литолы-солидолы, если совмем сильно переживаете то силиконовая смазка, только именно силиконовая, а не "силикот от вмп", от коротого резинки пухнут.
на сухую не надо.
23.05.2025 в 17:26, Stat5 сказал:
HUSKEY HVS-100
да
febi 31942
нет, она полигликолевая, NBR может разбухнуть.
