27 января 20215 г 4 часа назад, JackW сказал: Какое масло лучше выбрать ? на крышечке указано 0w20 в мануале 5w30 Обращайте внимание на детали. То есть для RWD и AWD рекомендации могут быть отличными (вот для 2017 года выпуска например) : VISCOSITIES:All TEMPS....0W-20 RWDAll TEMPS....5W-30 AWD.CAPACITIES: With AWD, With filter 5.7 quarts After refill check oil level.With RWD, With filter 7.7 quarts After refill check oil level.TORQUES: Oil Drain Plug...17 ft/lbs Install a new washer on the drain bolt.NOTES: (1) AWD.
29 января 20215 г Автор 27.01.2021 в 20:32, apologize сказал: Обращайте внимание на детали. То есть для RWD и AWD рекомендации могут быть отличными (вот для 2017 года выпуска например) : VISCOSITIES:All TEMPS....0W-20 RWDAll TEMPS....5W-30 AWD.CAPACITIES: With AWD, With filter 5.7 quarts After refill check oil level.With RWD, With filter 7.7 quarts After refill check oil level.TORQUES: Oil Drain Plug...17 ft/lbs Install a new washer on the drain bolt.NOTES: (1) AWD. всё верно ! мне тоже рекомендует 5в30 ягуаровский допуск 5003 только читал, что это для дизельных двигателей
29 января 20215 г 4 часа назад, JackW сказал: ягуаровский допуск 5003 только читал, что это для дизельных двигателей Двигатель если не изменяет память AJ126. Если 5003 это для дизелей, то лейте 0w-20 5006 или 5122 и тогда точно не ошибётесь.
29 января 20215 г Автор 1 час назад, apologize сказал: Двигатель если не изменяет память AJ126. Если 5003 это для дизелей, то лейте 0w-20 5006 или 5122 и тогда точно не ошибётесь. всё верно ) 0w20 не особо хочу лить ибо люблю активный режим езды в мануале пишут 5003 а на форумах говорят , что это дизельный допуск )
