Здравствуйте, хочу поменять масло в МКПП. Не знаю что лить. Нынешнее масло мерзнет и коробка плохо работает на нем. Коробка 6 ступка ( если это имеет значение). В общем нужно масло, которое хорошо держит температуру и более менее нагрузку. Также сразу напишите в каком интервале его менять. Супер дорогое не нужно
Не понятно, с какими данными Вам помочь, когда Вы не указали температуру окружающей среды, при которых эксплуатируется авто, и что означает "плохо работает", не указав симптомы плохо работающей коробки. Прогуглив весь интернет, пришел к умозаключению, что у Вас по заводу должна заливаться трансмиссионка с кодом G 052 171 A2. Если перевести на нормальный язык, то это SAE 75W, что подтверждается самим Fuchs, который туда и заливается
Определившись с вязкостью, приступим к подбору масла. Т.к. у Вас stage 2, я бы порекомендовал воспользоваться либо маслом гуще оригинального 75W, либо перейти на 75W80 для защиты маслом от предполагаемого износа коробки. Опыт перехода сможете найти в Гугле, надеюсь, Вы там не забанены, плюс великолепный поиск по форуму даёт интересную ссылку:
Оригинальное масло обладает следующими средними показателями:
Quote
Плотность при 20°C 0.877 kg/l
Кинематическая вязкость при при 100°C 6.7 cSt
Кинематическая вязкость при при 40°C 40.8 cSt
Температура воспламенения 221 °C
Температура застывания -44 °C
Масло гуще оригинального 75W, как вариант, можно выбрать CASTROL SYNTRANS B 75W: msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/F1239C3782481B3C80257D97003F29EC/$File/BPXE-9RCD7E.pdf
Переход на 75W80 можно сделать на CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80:
msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/22A6A42D7859396880257D970031DD74/$File/BPXE-9RBRFR.pdf
И тема на форуме с его анализом, проведенным в 2012 году:
Если же stage 2 не затрагивает коробку, можно воспользоваться CASTROL SYNTRANS FE 75W аналогичным оригинальному маслу по кинетической вязкости, но по показателями температуры превосходящий его, что позволит Вам эксплуатировать авто зимой и летом одинаково:
msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/992961A39B9FF796802585DF0051ED0E/$File/WEPP-BTE8QE.pdf
Плюс учитывайте, что, если коробка уже на подходе, замена масла может не помочь с плохой работой коробки:
Если замените на аналогичное по вязкости масло, но коробка также плохо будет, например, включать вторую передачу, скорее всего, коробка на подходе. Как вариант для проверки, замена масла на более густое (см. вышеуказанные масла). Обычно, при замене на густое, коробка оживает, что свидетельствует об умирающей коробке
А какое конкретно масло выбрать - решать Вам, учитывая особенности самой машины, эксплуатации и окружающую среду
UPD: вышеуказанные масла не обладают спецификацией G 052 171 A2. Если для Вас очень важно иметь одобрение/спецификацию, можно рассмотреть Eurol MTF 75W GL4, WOLF GEARBOX OIL
75W PREMIUM F или тот же FUCHS TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W
Изменено пользователем BuTeR
Update
