Jump to content
Моторные масла Kixx!
Завод смазочных материалов!
Sign in to follow this
torcon
Маленькая проблема с тормозами
Recommended Posts
У меня педаль после каждой смены колодок все ниже и ниже тормозить начинает. Тест тормозного цилиндра проходит на отлично, педаль накачивается потом когда заводишь спускается. Толи прокачивать надо тормоза, толи что? Самый прикол колодки менял по кругу в один день, задние износились больше чем передние - притом значительно. Хотя вроде как передние должны были быстрее износиться.
Потупело торможение, когда с японии машина пришла такого не помню, все было четко, сейчас порой давишь давишь она неохотно останавливается. Грешил на колодки Nishinbo а сейчас закралась мысль может не в них дело, а в какой нибудь неполадке?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Torcon может система грязью забилась? А в бачке какого цвета жидкость? (в бачке с тормозной жидкостью).
Я как понял из твоих высказывай, недостаточное усилие на колодки.
А по поводу износа задних, это плохо. Так быть не должно, передние в 3(!) раза изнашиваются быстрее чем задние. Заднюю часть машины при резком торможении не уводит? Надо регулировать усилие задних суппортов.
Share this post
Link to post
Renat жидкость менял она вытекала чистая как слеза, залита такая же Mobil DOT4. Скорее всего хадние трогать не нужно они как раз нормально тормозят, передние просто не тормозят поэтому и износ такой странный.
Ладно запишусь на СТО посмотрим в чем там дело. Так дистанционно все равно не разобраться только гадать. Просто может у кого то такое было уже вот и спросил.
Share this post
Link to post
torcon
Тормоза прокачать тебе надо и все будет гут!
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
