Газзель! 3 Posted September 25, 2020 посоветуите что лучше пользовать для g smoke и просто самодельнои баночки с камазовскои свечой? по инету обсуждают или поджиг масел, из них эталоном стал johnson baby oil, или вейпер глицерин+ спирт полипропилен, тоесть "дым" или "пар". понятно что подавая дым в большои обьем впускного коллектора или дз, он должен просочится и вылезти в трещины, баипасы, дроселя, клапана, жиклеры, шланги- трубочки, зачастую по метру длиннои и диаметром 1 мм, и в конце сохраняя свою видимость. очевидно дым для этого лучше, тк он и цветастыи и не конденсируется на ближаишеи поверхности но! почемуто мне интуитивно кажется что спиртовои и летучи пар имеет большую проникаемость, тоесть дым не полезет в тоненькии шланг или улитку маслоотделителя, да еще в трещенку на обратном конце этого шланга. для поджига предлагают целыи перечень https://www.bestreferat.ru/referat-110304.html а конкретно для дыма чтото смахивающее на яды https://xumuk.ru/encyklopedia/1499.html вата, тряпка, картон, сигарета неудобным в обращении, хотя осенняя листва и еловые иголки дают хорошии дым , если вдруг нет компрессора. итгго, что лучше поджечь чтобы: 1. безопасно для резинок, прокладок, а так же не должно создавать отложении и загрязнении, закупоривания, засаживания. пугают, что из глицерина делают алкидныи лак. как вариант, сразу после диагностики прыскать некии антидот.не должно реагировать с бензом или маслом. поидее также кат и лямбда под угрозои. 2 . должно иметь летучесть но не конденсироваться, тоесть некую проникаемость и распространяимость в дырочки трубочки без создания избыточного давления 3. заметность визуально или переносимость красителя хелп! иище, нехочется лить внутрь мотора воду, поэтому чем можно активировать сухои лед, закинутыи вовнутрь железного или пластивого колектора? 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Газзель! 3 Posted October 17, 2020 джонсонс бэби оказался из глицерина со спиртом и маслом. пробовал веип смесь 50\50, чистыи пищевои глицерин, смесь отработки с глицерином и чистую отработку, большои разницы не увидел, остановился на смеси отработки с глицерином для экономии, при +5 градусах на холодном моторе и метровом шланге конденсата в моторе не было, в 2мм шланги пролезает по краинеи мере на 20 см 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Газзель! 3 Posted November 7, 2020 сухои лед образует угольную кислоту, исходим из того, что это плрхо для приличного мотора 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
konung 6,245 Posted November 7, 2020 5 минут назад, Газзель! сказал: сухои лед образует угольную кислоту, исходим из того, что это плрхо для приличного мотора Да ладно?! Не поверишь! Прям щас сижу и употребляю угольную кислоту домашнего рОзлива. Есть и промышленного, но там обычно много сахара, а до Брюта уже дорос: Скрытый текст В универе на кафедре вечеринка ... Разливают шампанское. Молодая аспирантка: - Фу, кислое и не сладкое Старая преподша: -О-о, девочка, до брюта надо ещё дорасти ... 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
