Сандеро из Колумбии 7 Posted August 25, 2020 (edited) Использую это масло 70т.км Дизель Хундай 4D56. Залез регулировать клапана. С 1-й стороны зазоры не ушли и распредвал без выработок. Но!! Масло ужасно черное и даже консистенция сомнительная в тазике отработки. Это после 5т.км. Решил переходить на Kendall® Super-D XA. Полусинтетика за те же деньги, если брать ведро 19л. Но у меня запас этой Урсы минеральной на 2 заливки. Вопрос: стоит ли промывкой 10-минутной Mannol (другой в продаже нет) после Ursa чистить? Или вреда будет больше? Edited August 26, 2020 by Сандеро из Колумбии 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texacoman 1,630 Posted August 26, 2020 (edited) 2 часа назад, Сандеро из Колумбии сказал: XA. Полусинтетика за те же деньги, если брать ведро 19л. Непонятно, что вы имели в виду. 2 часа назад, Сандеро из Колумбии сказал: Вопрос: стоит ли промывкой 10-минутной Mannol (другой в продаже нет) после Ursa чистить? Или вреда будет больше? Производители масел не рекомендуют использовать какие-либо промывки. Самый безопасный способ это мыть самим маслом, но сокращать пробеги. 2 часа назад, Сандеро из Колумбии сказал: Масло ужасно черное У вас же дизель - в масле сажа. Налейте в прозрачную тару, встряхните, через некоторое время стенки будут прозрачными. Масло Ursa Premium TDX - это "усиленный" вариант для увеличенных межсервисных интервалов. Вряд ли что-то с ним могло случиться за 5000км. Разве, что имеет место быть какая-то нештатная ситуация (попадание антифриза, топливо плохого качества и проч.). Edited August 26, 2020 by Texacoman 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Сандеро из Колумбии 7 Posted August 26, 2020 12 часов назад, Texacoman сказал: Непонятно, что вы имели в виду. у нас доллары и галлоны. Ведро 5 галонов (19л) Урсы и Кендала стоит по 75-78 дл. В более мелкой таре картина запутанная. 12 часов назад, Texacoman сказал: Вряд ли что-то с ним могло случиться за 5000км. 12 часов назад, Texacoman сказал: сокращать пробеги. И какую периодичность посоветуете? Как по км, так и по срокам - бывает, что за год 5000км не накатываю. Мото-часы не советуйте, не посчитаю. Режим следующий: 1/2 пробега - завелся при +20, проехал 15км при скорости 30-60 км/ч. 1/4 пробега - карабкался в гору на 2-3 передаче, 1/4 пробега тормозил двигателем с горы на 3-4. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texacoman 1,630 Posted August 26, 2020 Сандеро из Колумбии , а с чего вы вообще взяли, что надо что-то делать? С маслом всё понятно - чёрное, а детали двигателя какие? У вас серьёзное масло, для пробегов 40-50 т.км на тягачах, очень сомневаюсь, что с ним что-то будет за 5000 км. Эксплуатация вроде как не тяжёлая. А вообще промывка маслом - дело творческое, сокращаете "на глазок", в зависимости от загрязнённости двигателя. Например в два раза. И наблюдаете. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
avignon 728 Posted August 26, 2020 18 часов назад, Сандеро из Колумбии сказал: Дизель Хундай 4D56. Этот мотор имеет свойство загрязнять масло сажей. Интервалы просто сократите. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
veev2 1,531 Posted August 26, 2020 Сандеро из Колумбии можно спокойно промыть практически любой промывкой или просто стакан ксилола залить. Главное на 5-10 мин и только на ХХ. П. С Предпочитаю долгие промывки на 200-1000км, но и пятиминутками не брезгаю. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Сандеро из Колумбии 7 Posted August 26, 2020 Всем спасибо за ответы. В Букваре по машине написано при тяжелых условиях менять через 3 000 км. Так и делать? И повторю вопрос: если текущий пробег небольшой, то стоит менять по календарю? В книжке : каждые 6 месяцев. Происходит с пробежавшим пол-дистанции маслом деградация в неработающем двигателе? 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
avignon 728 Posted August 26, 2020 6 минут назад, Сандеро из Колумбии сказал: В Букваре по машине написано при тяжелых условиях менять через 3 000 км. Так и делать? Да, можно и так. И можно будет не париться ни о каких промывках... 6 минут назад, Сандеро из Колумбии сказал: И повторю вопрос: если текущий пробег небольшой, то стоит менять по календарю? В книжке : каждые 6 месяцев. Происходит с пробежавшим пол-дистанции маслом деградация в неработающем двигателе? Здесь можно вольность допустить и дольше подержать... 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Сандеро из Колумбии 7 Posted August 26, 2020 спасибо 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
