Bogir 1 Posted August 23, 2020 (edited) Порекомендуйте, пожалуйста, масло: 1) Skod Fabia 2017г.в. 2) Двигатель 1.4 tdi 3) 4л. 4) Место обитания автомобиля: Беларусь. Температура меньше -20 градусов зимой - редкий случай. 5) Режимы эксплуатации: по городу 30%, по трассе 70% 6) менять хочу через 7-8 тыс. 7) про сажевый и катализатор инфы не нашел, но думаю есть, т.к. по мануала двигатель соответствует евро-6 8) Доступны все основные бренды масел. 9) рекомендация мануала: VW50700 CJ-4 ASEA C3 Заранее спасибо. Edited August 23, 2020 by Bogir 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Barmaley 1,485 Posted August 23, 2020 5 часов назад, Bogir сказал: VW50700 https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf здесь смотрели? 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogir 1 Posted August 24, 2020 Не смотрел. Спасибо! 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Barmaley 1,485 Posted August 24, 2020 Bogir Смотрите в сторону Prista, Eurol, Cepsa, Yacco, Rowe, Addinol, Repsol, Yacco, Aral... Поделок ТОЧНО не будет в отличии от Shell-Elf-Total-Castrol-Mobil. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogir 1 Posted August 25, 2020 (edited) 22 часа назад, Barmaley сказал: Bogir Смотрите в сторону Prista, Eurol, Cepsa, Yacco, Rowe, Addinol, Repsol, Yacco, Aral... Поделок ТОЧНО не будет в отличии от Shell-Elf-Total-Castrol-Mobil. Подумываю про Petronas Syntium 5000 AV. Что скажете? Вроде подделок тоже нет. Edited August 25, 2020 by Bogir 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
avignon 725 Posted August 25, 2020 23.08.2020 в 18:25, Bogir сказал: CJ-4 Как вариант, можно масла этого допуска(либо более нового СК4) в вязкости 5-30 поискать... 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogir 1 Posted August 25, 2020 (edited) 22 часа назад, Barmaley сказал: Bogir Смотрите в сторону Prista, Eurol, Cepsa, Yacco, Rowe, Addinol, Repsol, Yacco, Aral... Поделок ТОЧНО не будет в отличии от Shell-Elf-Total-Castrol-Mobil. Из этого есть: Aral Super Tronic Longlife III SAE 5W-30 Eurol Syntence 5W-30 CEPSA XTAR 5W-30 504 507 Yacco Lube DE 5W-30 ROWE Hightec Multi Synt DPF SAE 5W-30 Я так понимаю, в современных реалиях глобальной разницы между ними не будет (в хорошем смысле)? Брать что ближ и дешевле? 16 минут назад, avignon сказал: Как вариант, можно масла этого допуска(либо более нового СК4) в вязкости 5-30 поискать... Из CJ-4 есть: Petronas Urania 5000E По ценам все плюс-минус одинаково. Урания каплю дешевле. На что вообще смотреть в первую очередь: на класс API, или допуск VW50 00? Edited August 25, 2020 by Bogir 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Barmaley 1,485 Posted August 25, 2020 3 минуты назад, Bogir сказал: или допуск VW50 00? Прежде всего на это. Значит жижа была одобрена VAG. 26 минут назад, Bogir сказал: Подумываю про Petronas Syntium 5000 AV. Что скажете? Нормальная жижа. Даже анализ есть https://www.oil-club.ru/forum/topic/20201-petronas-syntium-5000-av-5w-30-svezhee/ 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Barmaley 1,485 Posted August 25, 2020 Bogir Антифриз тоже нормальный залейте, а не 'базарный допуск' со всякими Gxx. В профильной теме подскажу, что в Минске нормальное. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
avignon 725 Posted August 25, 2020 18 минут назад, Bogir сказал: На что вообще смотреть в первую очередь: на класс API, или допуск VW50 00? Я бы смотрел на CJ4, повыше щелочное(запас по нейтрализации кислот на случай плохого топлива) и более жесткие требования стандарта на просадку вязкости... А по списку 504/507 и Лукойл есть, который Barmaley советовать точно не станет. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Алексей Колесник 6 Posted September 24, 2020 Multi Synt DPF 5w30-20125-RU.pdf 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogir 1 Posted November 8, 2020 Подскажите. Удалил я сажевый фильтр. Стоит ли перейти на польнозольные масла? 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
avignon 725 Posted November 9, 2020 14 часов назад, Bogir сказал: Стоит ли перейти на польнозольные масла? Нет, лейте дальше CJ4 и будет вам счастье... 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
